请高手解答银燕电机问题,急!!!
请高手解答银燕电机问题,急!!!
yybyhn6f
yybyhn6f
电梯直达
发表于 2011-9-3 22:56
倒序浏览
电机
:BL2220-7 KV1200(全新), 标配桨1047、1138. 我用的是1047桨,
电池
是老豹的2200MA 25C11.1V电池,电调好盈60A,4分之3油门时有卡的现象(就像打隔吧)全油速度猛地就降下来了,还有唧唧声。轴承换的全新,换了8060桨就没这情况了。标配桨和实际用桨就那么大出入???请高手解答
论坛登陆问题
2015-04-12
最近在想玩玩多轴,大家看看这电机怎么样,用过的朋友给点意见
2014-06-21
这架小飞机不错,好漂亮
2011-10-24
不用遥控飞,你试过吗?
2011-09-28
这个小3D适合在家里飞啊
2011-09-27
请高手解答银燕电机问题,急!!!
2011-09-03
中 国农民造多旋翼载人机,不用飞控估计没戏
2011-08-19
有了它以后做飞机就方便了
2011-08-01
电池问题?
2011-01-12
yybyhn6f
yybyhn6f
发表于 2011-9-4 09:53
就没有人知道原因吗?
【论坛帮助】
默如雷
默如雷
楼
发表于 2011-9-4 19:59
也许是电调进角的问题
设成高进角试试
另外,不要用慢速桨。
我用过银燕2215-20,KV值1260的,用1050的快速桨没问题,全油门转速达到10700,是3S锂电,当时是25A好赢电调,电调参数是出厂设置,自己没有调整。
yybyhn6f
yybyhn6f
楼
发表于 2011-9-6 17:21
谢谢LS!
可能是这个问题吧!但是电机拿在手里时就不会那样,真郁闷啊!
hpsqw
hpsqw
楼
发表于 2011-9-8 11:38
配件代换一下 试试
jjpcs
jjpcs
楼
发表于 2011-9-9 09:49
我用12寸折叠桨没有此问题:em21:
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2011-9-13 10:27
以前用朗宇电机出现过这个问题,高油门或者急加速是电机会卡住,飞上一会儿等电压下拉了就没事了。后来修改电调进角,问题排除。
肤浅对白
肤浅对白
楼
发表于 2011-9-15 09:20
电调没有必要用60A的,用35A或者40A的电调就可以了。
