查看: 1722|回复: 21
3GX 是不是太新了 都没人会用?
发表于 2011-9-5 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我推油门的时候 表现为 PIT的舵机 与其他2个不同步(舵机没问题) 是设定的事 我控是FUTABA10C  斜盘模式 是HR3120度  我是不是漏掉了什么?
[ 本帖最后由 zor731 于 2011-9-9 13:55 编辑 ]
发表于 2011-9-5 09:57 | 只看该作者
沙发,调整舵机行程
发表于 2011-9-5 11:55 | 只看该作者
检查通道连接是否正确
发表于 2011-9-5 12:18 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-9-5 09:57 发表
沙发,调整舵机行程
YT的3轴陀螺都规定了,舵机的行程都必须要保障是100%不可以做调整的
你的问题应该是在调整舵机中立点(就是按着钮插电池的那一步)的时候飞机没有放平,或者你在3GX读取升降和副翼最大舵量的时候你打舵打歪了!
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:00 | 只看该作者
原帖由 豪猪 于 2011-9-5 12:18 发表
这种可能性是最可能的 晚上回家 我试一下 谢谢!~~
发表于 2011-9-5 14:31 | 只看该作者
RD EXP归初始状态试试
发表于 2011-9-5 15:10 | 只看该作者
顶:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-9-6 13:50 | 只看该作者
我从新设定了一下 还是不行   我按住3GX上面的按钮 通电 进入第一个灯号 在这个状态下 3个舵机是同步的 完全没问题 可是当我 退出设定状态时 舵机又不同步了 我是按照视频教程设定的 设定过程中飞机没有晃动 打舵的时候没有偏差    表现为 PIT舵机 油门拉杆到最底下的时候又返回一点 到最顶上的时候也返回一点 求解
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:49 | 只看该作者
没懂的吗
 楼主| 发表于 2011-9-9 13:53 | 只看该作者
3GX 是不是太新了  都没人会?
发表于 2011-9-9 14:20 | 只看该作者
这话说得太过了,会也不告诉你
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:23 | 只看该作者
原帖由 code_asf 于 2011-9-9 14:20 发表
这话说得太过了,会也不告诉你
请你别在这捣乱好吗?你说的话不过吗?
发表于 2011-9-9 14:39 | 只看该作者
LZ,斜盘模式不是选HR3,是选H-3的
发表于 2011-9-9 16:29 | 只看该作者
太新了
发表于 2011-9-9 16:47 | 只看该作者
貌似3GX是最好设置的3轴陀螺仪
发表于 2011-9-9 18:33 | 只看该作者
是的,准备入了
发表于 2011-9-9 19:39 | 只看该作者
兰州的标题看着就讨厌
发表于 2011-9-9 22:22 | 只看该作者
66正解
发表于 2011-9-9 22:26 | 只看该作者
真是服气了,无副翼系统,控上不能设任何斜盘混控的,应该用H1模式,elev,alie,pit都是独立输出的
发表于 2011-9-9 22:36 | 只看该作者
原帖由 hapi_5i 于 2011-9-9 22:26 发表
不对哟,VBAR和MB是选H-1模式,3G和3GX是选H-3(120度)模式。
