查看: 799|回复: 9
尾管夹不紧得问题
发表于 2011-9-9 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前450尾管一直夹不紧,刚开始放了点纸片进去,结果没效果。突然想起来,有人说过用双面胶,结果真的有效果,明天去飞飞,有没有变化。
发表于 2011-9-9 21:38 | 只看该作者
用金手指胶带,效果很好,很薄,很紧。。。。。。。。。堪比杜蕾斯:em15:
发表于 2011-9-9 21:39 | 只看该作者
把尾管固定座拆下来用砂纸磨一下就OK了
发表于 2011-9-9 21:42 | 只看该作者
一直都是用胶带缠一圈。
发表于 2011-9-9 21:50 | 只看该作者
我用尾舵机固定圈!
发表于 2011-9-9 22:44 | 只看该作者
胶带缠一圈,至今100多个起落没问题
发表于 2011-9-9 23:33 | 只看该作者
楼上的大侠们怎么都不早说啊
害的我把亚拓原机塑料的扔了专门买了个飞跃金属的装上,不过杠杠的,很紧,尾管前后都有固定螺丝,超好用。调节皮带松紧度也方便了:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-9 23:51 | 只看该作者
原帖由 跑不快123 于 2011-9-9 23:33 发表
金属的感觉没必要
发表于 2011-9-10 00:06 | 只看该作者
我之前都是用胶水,效果明显不行
发表于 2011-9-10 01:28 | 只看该作者
双面胶,一点问题都没有
