查看: 1605|回复: 14
1.33固件的X650V4 突然倾斜炸机
发表于 2011-9-13 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天早上试飞新装的X650V4,第一块电池飞行正常,隔了20分钟后再飞,起飞后试了下回航 正常,接着打回姿态,开启CRAEFREE,正常飞了10几20秒,就突然往一个方向大角度倾斜,当时高度3米不到,关闭CRAEFREE,拉杆不见回头,左右打横滚也不见它左右摆动,反正就是一股脑的往一个方向冲,最后收油炸机。 几个月前老的X450也出现跟这次一样的情况,那次还有机载视频,至今也不懂什么原因,就是说在某某时间段听到有异响,震动大之类。 这回的X650V4可是新装的,电子设备都是新的,震动不会大到哪里去吧!
[ 本帖最后由 zzl 于 2011-9-13 00:41 编辑 ]
发表于 2011-9-13 00:44 | 只看该作者
我的是起飞时就偏,打反舵后能离地,离地后只要一松杆就往一侧飞去,这是间歇性的发作。但是没有像你那样在空中突然发作。
发表于 2011-9-13 00:59 | 只看该作者
楼主,请pm电话给我。明天上班后,会有相关技术人员给您电话沟通。
发表于 2011-9-13 01:15 | 只看该作者
昨天天烧了我的2.4G接收,我今天装回72M的时候手拿试机也出现感觉在1分钟后会间歇性出现机体右边两个电机出现大幅度加速,每次过程维持大约10来秒,很是奇怪,感觉这两次1.32和1.33在性能上的确提升了,平稳方面的性能都很多很好的评价,但是异常的无法控制频率也升了,看来老A又得一顿折腾了
发表于 2011-9-13 01:20 | 只看该作者
原帖由 zzl 于 2011-9-13 00:34 发表
昨天早上试飞新装的X650V4,第一块电池飞行正常,隔了20分钟后再飞,起飞后试了下回航 正常,接着打回姿态,开启CRAEFREE,正常飞了10几20秒,就突然往一个方向大角度倾斜,当时高度3米不到,关闭CRAEFREE,拉杆不见 ...
我起飞炸机的情况和你第二次飞行相当类似!
发表于 2011-9-13 10:43 | 只看该作者
我的是起飞后往左偏,向右拉杆间歇性失控。
接收机不在罩罩内,一直都是捆在脚架上,所以不会铜箔引起的吧
老X650没出现过
发表于 2011-9-14 19:06 | 只看该作者
我的是450pro,也会有间歇性的突然倾斜……基本都是在起飞的一瞬间,炸了很多桨(桨真***的贵啊!!),现在不敢飞xa了,放到柜子上闲置了,等固件稳定以后再说吧
发表于 2011-9-14 19:31 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-14 20:36 | 只看该作者
和lz出了大致一样的问题。
开了定高模式以后,650疯狂向左远去,除油门其他不可控制,关了定高模式以后还是这样,没办法10多米的地方拍下来了,再不下来前面就是高压线。。。
发表于 2011-9-14 21:07 | 只看该作者
gamegang,您使用的是什么版本的固件。
发表于 2011-9-14 21:29 | 只看该作者
1.33目前平稳飞行中~
还没有类似情况~
手感比1.32好控制,稳~
发表于 2011-9-15 10:23 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-9-14 21:07 发表
斌大好,老版X650,用的1.31固件,加有源天线,GPS模块在脚架上,天线在头罩里面,加了铜箔纸作屏蔽。
发表于 2011-9-15 10:48 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2011-9-15 10:23 发表
1.31 固件,没办法使用1.01的GPS固件。
如果你是发回厂更换的有源天线,gps的固件应该是1.01版本的。需要1.33固件才能配合使用。
发表于 2011-9-15 13:04 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-9-15 10:48 发表
。。。。我说呢,怎么就罗盘能用,晚上回家升级1.33看一下,谢谢斌大解答。
发表于 2011-9-15 13:35 | 只看该作者
