查看: 6527|回复: 69
506起落的山寨9257第二次修复(未换电机已复 活),RP不稳定?润滑!憋舵!短路!
发表于 2011-9-16 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修复详情见17、18楼,并不难啊,就是寿命有待验证【经验证,修复后达到506起落第二次修复过程见61楼
这两天够郁闷a,昨天好容易把炸过L臂JJ装好调好(炸L臂详情http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=529161
出去试飞很稳了,结果飞到第五个电突然尾巴高速左右狂摆,当时离地面不高,40cm左右,赶紧收油降落,零损失。好在不是高空挂掉,还是一下挂掉,发现得早
检查一下发现尾舵不受控制了,打舵没有反应,开始用手扳动舵盘里面还有转动的感觉,后来干脆没有反应了,估计是电机挂了
尾舵是goteck9257,早听说这款的电机容易挂,还一直觉得自己RP比较好,都飞了200多个起落了。
这下舵机挂了,又买了个一样的,等待中
想问下9257里面用的空心杯电机在哪里能买到,知道的朋友回复下或发个键接,晚上回家拆开看看到底是虾米问题~~~~~
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-8 00:32 编辑 ]
发表于 2011-9-16 15:37 | 只看该作者
已经短信PM你淘宝地址了。如果改装成功,请告诉一下,我也有一个准备改电机。
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:41 | 只看该作者
回楼上,这个我看到了,太贵了,一个电机45,买个新舵机才65啊,有的才卖58的~~~~~~
发表于 2011-9-16 15:47 | 只看该作者
我也有200多个电池了,请沙发短信PM淘宝地址,谢谢。
发表于 2011-9-16 16:03 | 只看该作者
回复 沙发 chisandun 的帖子
也给我PM下,也要换了。谢谢
发表于 2011-9-16 16:08 | 只看该作者
对,换一个电机,45米,买回来还得自己动手,那还不如买个新的算了!
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:29 | 只看该作者
淘宝转了一圈,只有这一家有卖的,杯具啊~~
咨询了掌柜,说是几百个起落没问题,正在纠结要不要买
算鸟,还是等这次的舵机用坏再说吧~~~~~
发表于 2011-9-16 16:38 | 只看该作者
我的这gs9257也是正常飞挂掉了, 现在又用回md922。
发表于 2011-9-16 16:40 | 只看该作者
顶楼上,还是922好
发表于 2011-9-16 16:55 | 只看该作者
最早在坛上推销的商家那里就有卖原厂电机的,15元一个,:em15: 买过,换过
发表于 2011-9-16 17:09 | 只看该作者
换上去的会比新的耐用吧
发表于 2011-9-16 17:15 | 只看该作者
我有一个EMAX S9257,电机是1215的空心杯。
电路板坏了,电机是好的。。
如果你能用得上,送你了。到付就行。
发表于 2011-9-16 17:18 | 只看该作者
空心杯电机
:em15:
2011-9-16 17-16-39.jpg (13.98 KB, 下载次数: 43)
 楼主| 发表于 2011-9-16 17:30 | 只看该作者
先谢谢楼上两位,待晚上回家拆看看看啥故障
发表于 2011-9-16 18:12 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-9-16 17:30 发表
不用拆也知道是电刷挂了,:em15: ,这舵机电机上200起落运气还算可以。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-16 18:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:54 | 只看该作者
鼓捣了一晚上,果然是电机坏了
打开舵机看看内部做工还不错,电路结构比较简洁,齿轮和轴承还都可以
空心杯电机并不好拆,外壳比较硬,扣住塑胶的端盖,需要用巧力把尾盖别下来
一边的电刷磨损明显,已经断掉了,碎片粘在尾盖上
观察了一下,电刷根部弯折的部分可以再掰一下,使断掉的电刷向前伸长一些,正好可以够到整流子
这样用镊子调整一下两边电刷的位置,再小心地把尾盖装回去,把电机焊在电路板上,OK,舵机复 活
不过这招也只是临时的,寿命有待验证。看起来这电刷材质不好,不够耐磨
有老魔头说正品扶她爸9257飞了2300起落还健在,不知道人家鬼子的电机是怎么做到的~~~
明天准备去电子市场看看,有没有廉价好用的12*15空心杯,有的话买上几个
估计舵机线路板挂的,多半是因为电刷断了短路,导致驱动mos管击穿,要不这舵机换个好电机,应该挺得住
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-9-17 01:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-17 01:01 | 只看该作者
对了,忘了说,估计挂掉的原因是尾轴不顺滑,电机瞬间电流过大高温把电刷烧断了
本来尾轴是加了润滑油的,很顺滑,这次换尾轴,想起有些DX说的尾轴和主轴最好不加油,所以就保持了光轴,结果拆下尾舵机拉动尾舵拉杆发现,尾轴有明显生涩感(本来换好尾轴调的非常顺滑可以靠自重下坠的,试机飞了5个电就这样了,估计是和铜套配合后磨的),上了润滑油立马顺滑了
看样子润滑油还是要用一些的,对保证顺滑很有必要
另外,尾舵两侧机械极限也要调整好,估计憋舵是大部分山寨9257短期内电机损坏的原因,因为这国产的电刷还是没有鬼子的耐憋舵时的大电流
 楼主| 发表于 2011-9-17 01:37 | 只看该作者
没想到还能不换件修好,准备电刷再坏了,索性换上两个磷铜片或者拆机电刷,折腾呗
发表于 2011-9-17 01:42 | 只看该作者
200起落,够本了!
