查看: 3842|回复: 27
也聊一聊120度CCPM斜盘的 SWASH MIX 设定……
发表于 2011-9-18 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聊下120度斜盘的混控值设定问题
设摇杆上打的螺距、副翼、俯仰量为A,B,C
设螺距舵机,副翼舵机,俯仰舵机的输出量为a,b,c
则120°CCPM而言,有如下关系,正负号依具体情况而定
a=A+B*SQRT(3)/2-C/2
b=A-B*SQRT(3)/2-C/2
c=A+C
其中SQRT()表示开平方。
以JR的控为例,如果SWASH MIX全部设成60%的话,即:A=B=C=60%,
那么副翼和螺距舵机最大输出值为
a=A+B*SQRT(3)/2+C/2=141.96%,快用到舵机150%的行程
因此,个人感觉,为了使得舵机的精度和速度达到很好的谐调,应该尽量使舵机最大行程在150%左右方好~
也就是需要妥善选择摇臂孔位,以便使在自己习惯的整体螺距和循环螺距之内,使舵机的最大行程达到150%
个人愚见,轻拍:em15::em15:
看的蛋疼
发表于 2011-9-18 11:48 | 只看该作者
技术贴!
发表于 2011-9-18 11:50 | 只看该作者
表示看不懂
发表于 2011-9-18 11:59 | 只看该作者
同LS,看不太懂
发表于 2011-9-18 13:36 | 只看该作者
看不懂啊,楼主能详细说明一下这个公式a=A+B*SQRT(3)/2-C/2
怎么来的吗
发表于 2011-9-18 15:00 | 只看该作者
:em16: 头晕了
 楼主| 发表于 2011-9-18 16:33 | 只看该作者
曲高和寡:em15: :em15:
理论太扯淡,说点实际的
就是开了控里面的monitor的话,把螺距、副翼、俯仰都打到头,如果副翼和螺距舵机,也就是前面两个舵机的行程刚好顶到头或者在附近,即便超过150%一些,也没有关系,因为实际不可能出现副翼和俯仰都最大的情况。那么这样子就使得舵机的精度和力道达到了较好的谐调:em15:
[ 本帖最后由 BlueArrow 于 2011-9-18 16:42 编辑 ]
发表于 2011-9-18 19:39 | 只看该作者
换句话说,楼主建议斜盘舵机也尽量用内孔
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:40 | 只看该作者
原帖由 快捷修理 于 2011-9-18 19:39 发表
换句话说,楼主建议斜盘舵机也尽量用内孔
可以这么理解,呵呵
我一般是开到50%螺距混控,60%的升降和俯仰混控,基本达到10度整体螺距和8~9度循环螺距的样子,舵机行程也几乎用满,感觉飞起来比较舒服~
发表于 2011-9-18 21:08 | 只看该作者
留名备查
发表于 2011-9-18 21:14 | 只看该作者
:em08:
发表于 2011-9-18 21:52 | 只看该作者
对公式有些许疑问。
a=A+B*SQRT(3)/2-C/2
b=A-B*SQRT(3)/2-C/2
c=A+C
其中SQRT()表示开平方。
这里面a右边的等式不同。
另外如果3个SWASH MIX,都是100%的话,
算出来235.8%,不太对吧。
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:42 | 只看该作者
原帖由 lxmu 于 2011-9-18 21:52 发表
对公式有些许疑问。
a=A+B*SQRT(3)/2-C/2
b=A-B*SQRT(3)/2-C/2
c=A+C
其中SQRT()表示开平方。
这里面a右边的等式不同。
算出来235.8 ...
JR的控就是这个样子的,福他吧的我就不太清楚了~呵呵~
发表于 2011-9-19 08:45 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-9-19 08:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-9-19 08:50 | 只看该作者
这个功能是很有用的!可以设置三个通道的比例
很多情况下,螺距打到物理尽头,循环螺距仍然不够,这时就可以增加升降和副翼的数值
还有一种情况是用于反向,某些旋翼头下拉为正螺距,在通道反向上设置是无论如何也调不对的,这时就可以改变CCPM为负值
副翼和螺距舵机装反,或者某些旋翼头升降舵机在前,也可以用这个来设置反向
[ 本帖最后由 hs987654321 于 2011-9-19 08:54 编辑 ]
发表于 2011-9-19 08:53 | 只看该作者
看不懂。。。
“也就是前面两个舵机的行程刚好顶到头或者在附近,即便超过150%一些”
为什么顶到头是150%,而不是100%。
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:12 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-9-19 08:53 发表
看不懂。。。
舵机的最大行程是150%,对应着90度摆角
而标准行程是100%,对应着60度的摆角
你可以搞个单独舵机插个单独通道试下就了然了,呵呵~~
发表于 2011-9-19 15:45 | 只看该作者
我是调整SWASH MIX的值,使得集体螺距达到正负12度。
