查看: 2286|回复: 13
翼展2米F22动力配置问题
发表于 2011-9-19 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做架翼展2米的KT F22. 想用两个2208KV2600    两个30A电调`  两个3S电池并联``一个接收` 不知道可行不`?
         推力不知道够不够啊?老鸟请指点`
发表于 2011-9-19 10:48 | 只看该作者
我觉得这个动力配置,做个一米左右的差不多。做到2米,即使能飞起来, 估计也会很难看
单个2208的动力一般飞60-70翼展的KT F22。
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:13 | 只看该作者
多谢楼上指点`
发表于 2011-9-19 12:00 | 只看该作者
战斗机本身就是机身比翼展长,2米翼展用双2208…… :em16:
不过如果是板身机,而且重量足够轻的话,估计还是飞得起来的,而且飞着会象放风筝。:em15:
发表于 2011-9-19 19:03 | 只看该作者
LZ  先做出来 试飞了再算 总有一次会飞上天的:em15:
发表于 2011-9-19 19:29 | 只看该作者
用两个2212KV2200的话肯定能飞!!!尽量控制重量
发表于 2011-9-19 23:00 | 只看该作者
想和LZ说多句:用8-12kg推力涡喷发动机的战斗机模型,翼展大概1.5米左右,不妨搜索一下。
发表于 2011-9-20 02:45 | 只看该作者
回复 楼主 qwurep2011 的帖子
建议做中推,中心会更好,起飞不会打桨。电调搞40A的好点
发表于 2011-9-20 08:37 | 只看该作者
按照楼主的配置,动力肯定不够
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:37 | 只看该作者
多谢各位指点```看来小弟我还是异想天开了`
发表于 2011-9-20 10:46 | 只看该作者
这动力小了,我也打算做2米的,我的动力,两个 郎宇2212KV980,1047浆,两个好盈飞腾30A,我这动力绝对没问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-20 11:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-24 12:59 | 只看该作者
2220kv1250,10*5桨,40A电调,3s推力有1.4kg:em15: lz装2台肯定爽飞
发表于 2012-9-1 11:29 | 只看该作者
:em26:
