查看: 1448|回复: 6
如果整个FPV系统直接车载是不是更好?
发表于 2011-9-20 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稍微有些异想天开哈。既然大部分FPV模友都是有车一族,我的想法是:
1. 改造副驾驶位置,使得副驾驶前方玻璃成为HUD屏幕或者类似装置。
2. 使用时,FPV收发天线直接装在车顶上,可以采用吸盘固定
3. 遥控器的信号走PPM音频信号去车顶高频发射器
这样做的好处是:
0. 恶劣环境、长时间操作FPV都能比较舒适。
1. 副驾驶的HUD即使在平时也可以做导航仪或娱乐使用
2.天线较高,发射的地面效应好
3.辐射远离人体
4.设置FPV飞行环境更为便捷。
发表于 2011-9-20 17:59 | 只看该作者
好是好,就是大面积HUD比较难实现
发表于 2011-9-20 19:16 | 只看该作者
直接中间屏幕实在一点。
万一自己开车的时候谁帮你看?
发表于 2011-9-20 21:07 | 只看该作者
没车的飘过
发表于 2013-8-14 23:12 | 只看该作者
我的是瑞风,我已经在驾驶座靠背上安装了显示器,有车载电脑。
坐在第二排座椅上,前面有桌子,放键盘鼠标,用电脑。
现在就准备把控做一个长引线的吸盘天线放到车顶,图传接收也放车顶。
以后坐车里FPV,等搞好了上图。
发表于 2013-8-15 09:42 | 只看该作者
等你的分享!
发表于 2013-8-17 03:02 | 只看该作者
这样的FPV确实舒服!
