查看: 862|回复: 8
求解NORMAL、IDEL1、IDEL2的衔接………………
发表于 2011-9-25 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位的NORMAL、IDEL1、IDEL2模式的油门和螺距曲线是怎么设的?我的配置是3800kv电机+13T齿,切3D的时候掉高度,也不知道IDEL1怎么衔接NORMAL和IDEL2,请教各位!!!!
我认为NORMAL是“悬停模式”,IDLE1是所谓“上空模式”,IDLE2是“3D模式”
NORMAL模式:以悬停训练为主的飞行模式(or 小航线),主要是手感细腻、省电!
IDLE1模式:以高速航线为主的飞行模式,可以做出横滚等动作,所以这个模式的负螺距一般可达-6°,正螺距+10°,油门V字形!
IDLE2模式:以3D为主的飞行模式,可以做出倒飞,钟摆……自旋翻等动作,螺距可达-11°---+11°,油门直线 or V字形
[ 本帖最后由 cwal20 于 2011-9-25 21:06 编辑 ]
发表于 2011-9-25 17:50 | 只看该作者
在你习惯切3D的摇杆位置三个模式螺距数值一致就不会出现这问题了
 楼主| 发表于 2011-9-25 18:04 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2011-9-25 17:50 发表
油门怎么配合?
发表于 2011-9-25 18:13 | 只看该作者
正常到NORMAL模式切3D是一定掉高度的!
如果不想在切3D掉高度的话,可以这么做!
IDEL1(用这个起飞,起飞之后切IDEL2)
油门
0   65   85  90  100
螺距
-2    -1   0     5    11
IDEL2
油门
100   90   85   90   100
螺距
-11    -5     0     5     11
以上为个人意见!!!:em19:
欢迎拍砖!
发表于 2011-9-25 18:39 | 只看该作者
切之前推油门,切之后再调整下
发表于 2011-9-25 19:22 | 只看该作者
:em17: IDLE
发表于 2011-9-25 19:25 | 只看该作者
我在地面切,有缓启动呀
 楼主| 发表于 2011-9-25 20:59 | 只看该作者
发表于 2011-9-25 22:04 | 只看该作者
非要用什么高速航线吗。悬停+3D  我用的6S动力悬停和3D都用定速,悬停油门65%   3D  80%, 螺距默认  不管悬停还是3D都是-11到+11.调来调去的麻烦,调机的时间还不如去练下技术。。。。。。技术是练出来的,不是调出来的。
