查看: 4029|回复: 25
双轴云台组装完毕-飞行异常
发表于 2011-9-28 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耗时三小时,期间除了跑去帮朋友恢复了块硬盘数据其余时间一刻都没间断。俯仰齿轮处螺丝太短,铝合金件已经完全压进去了还是不能上紧螺丝,索性去掉垫片。GOPRO框架感觉没什么用,还是用胶贴固定吧,也减轻点重量。使用了带1WLED报警的UBEC,可以省去电压报警器了。加装了声光模块,链接电脑时需要接上动力电了,不然老报警。
UBEC的输出端我接在飞控的输入12通道,云台接飞控输出的9和10,四根电调线里的红线全部挑出。这样安装应该没问题了吧?接电脑调了下云台的横滚角度。云台俯仰为了给仰足够角度,导致不能实现垂直向下拍摄了,舵机角度太小喔
X650V4带着这么些东西感觉好重,明天试飞。大家帮忙看看安装有没有问题啊?
另外GPS模块一直没有使用,飞控现在是1.32固件,忘记新固件什么特性了,是松杆就GPS定点定高了么?是的话俺就升级,没有多余通道切换用了。
还有,上次哪位好心人跟俺说了用双段开关实现悬停与回航切换的方法,这个在6EX里可以实现的么?
中午迫不及待去试飞,接上电后拿起来查看,发现云台在保持相机稳定时的动作不对劲,一直咔咔响。飞行中依旧能听到响声。低空悬停了一会儿油门要推到一半才行,飞机会间歇性地剧烈抖动,无法稳定飞行。回来称了下,飞机大概1700g。是因为太重才抖动么?上次飞行带的单轴云台,没有这些现象。
[ 本帖最后由 yifeimiao 于 2011-9-28 12:54 编辑 ]
发表于 2011-9-28 13:21 | 只看该作者
可以的。
答:松开就悬停,已经默认设置了,如果需要解除松杠就悬停就在GPS里面设置,我个人认为1.33的稳定性和GPS定点是很不错的。可以试试。
答:可以实现,上回老A有在群里面演示了一遍,但是具体的方法还是需要问别人,在控上设置一下就OK,我不懂设置,不好意思。
发表于 2011-9-28 13:32 | 只看该作者
拔出 其他设备,包括GPS与云台。但是还把云台挂在机器上(保存一样的重量)。
看看情况。
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:45 | 只看该作者
感谢
等查出异常原因就升级试试
 楼主| 发表于 2011-9-28 18:30 | 只看该作者
回复 藤椅 abin 的帖子
刚刚试飞了,拔掉云台的两根线,飞行一切正常,没有因为重量而抖动。插上线再飞就开始抖了,云台舵机声音咔咔响。测了下UBEC电压是5.3V,应该没问题。两次飞行都没有接GPS,接着指南针和声光模块。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:17 | 只看该作者
刚刚进行测试
将舵机接在接收机上,拨动遥控杆,舵机咔咔响…舵机问题?但是不通电时用手拨动云台是非常平滑的啊,莫非阻尼太大导致舵机拉不动了??
发表于 2011-9-28 22:42 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-9-28 22:17 发表
UBEC问题也会这样,你换电调的BEC供电试试,如果电调BEC供电没问题,而UBEC有问题。那就是UBEC故障了。
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:15 | 只看该作者
回复 7楼 abin 的帖子
刚拿了个以前固定翼用的电调接到电池,然后给接收机供电,云台还是咔咔响响。问题依旧~不过咔咔的响声都是在微动摇杆的时候,杆量大的时候云台动作还是很迅速到位的。没见到别人的云台实际情况,不知道我说的响声算不算异常。
最大的问题其实是飞行时的剧烈抖动,百思不得其解啊…
发表于 2011-9-28 23:57 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-9-28 23:15 发表
刚拿了个以前固定翼用的电调接到电池,然后给接收机供电,云台还是咔咔响响。问题依旧~不过咔咔的响声都是在微动摇杆的时候,杆量大的时候云台动作还是很迅速到位的。没见到别人的云台实际情况,不知道我说的响声算 ...
数码舵机,都会哒哒哒。但是不会卡死。
发表于 2011-9-29 10:49 | 只看该作者
V4起飞1700克已经严重超载了、不信你刚飞下来就摸摸电机、很烫手、升级V8吧、2000克起飞很轻松的、操控也容易很多。
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:48 | 只看该作者
回复 10楼 敌敌畏2009 的帖子
无尽的升级啊…
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:52 | 只看该作者
回复 藤椅 abin 的帖子
有点眉目了,中午用铜铂把UBEC包起来试飞,抖动减轻了,现在只是偶尔抖几下估计屏蔽还不够好。我是把UBEC放在挂架的板子上的,可能干扰了下面的舵机…等有空再换下位置试试以确认!
发表于 2011-9-29 13:45 | 只看该作者
什么UBEC这么厉害......
发表于 2011-9-29 15:43 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-9-29 17:25 | 只看该作者
注意哦,舵机有旷量也会哦
 楼主| 发表于 2011-9-29 18:03 | 只看该作者
回复 13楼 abin 的帖子
几天前DDW发的帖子里那种,带1WLED报警的
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:11 | 只看该作者
救命啊…
刚刚把UBEC换了位置,用铜铂完全包起来试飞。发现还是间歇抖动啊!拔掉两个舵机线再飞,没有抖动…
发表于 2011-9-30 13:27 | 只看该作者
如果已经排除是舵机问题。
更换一个UBEC看看。
这款UBEC我们也有一个,测试并无问题。但不排除个别品质问题。
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:30 | 只看该作者
刚觉得会不会磁环干扰罗盘
于是把罗盘拔掉又飞,狂抖啊…
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:31 | 只看该作者
回复 18楼 abin 的帖子
只能等一个月后了。再买一个测试,不行的话找北代退货
