查看: 1628|回复: 8
求教各位大大,发动机无法自主工作。。
发表于 2011-9-28 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS 50 之前炸过泥坑,拆下来全面清洗过。
现在的问题是
点火器上好以后,用启动器带着发动机转,声音和一般发动机着车后的怠速声音差不多,烟子从排气管里出来,没有喷油现象,但是启动器一停 发动机也就停转了。
发动机的确是在工作的,因为也有温度,但是就是没法自主工作
麻烦各位大大分析下是什么原因呢
发表于 2011-9-28 13:29 | 只看该作者
1、确定汽缸盖、几下后盖固定螺丝上紧;
2、查看热火头通电状态下是否红热;
3、换一个新热火头。
发表于 2011-9-28 13:57 | 只看该作者
LS正解
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:14 | 只看该作者
以上方法都试过了,火头是OS 8号 夹在点火器上通红。。发动机后盖汽缸盖螺丝都检查了几遍,化油器也没有漏气现象。
难道是油的问题?这桶油有大概2个月没用过。。但是一直处于密封阴暗处保存的。。
发表于 2011-9-28 17:04 | 只看该作者
四冲?二冲?
新旧?压缩够不?漏气?
装配有误?
轴承都好不?
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:57 | 只看该作者
发动机是 二冲的。。
OS 50蓝头。
之前炸泥坑里 我拆开来清洗过,压缩很好,不漏气。。
装配没问题的啊。。
就是这个轴承 怎么判断是否有问题?我听说 轴承不好 甩油也会导致。。
发表于 2011-9-30 15:15 | 只看该作者
原帖由 ×damjr3810 于 2011-9-28 20:57 发表
发动机是 二冲的。。
OS 50蓝头。
装配没问题的啊。。
那就好办了拧下火头滴入几滴燃油再起动.
原因是清洗后各部油膜均不存在了气密性很差,多加几滴燃油使之油膜恢复,如装配时各磨擦面都涂以蓖麻油就不会这样了。
发表于 2011-9-30 17:55 | 只看该作者
换个新火头试试。
发表于 2011-9-30 21:41 | 只看该作者
启动方向不对,会有这个情况,但是看lz情况,可以排除~
缸压有,火头也热,建议检查化油器和油路。
