回复 15楼 惠民 的帖子
有时不一定是芯片损坏,用几个组合键把芯片的计数清零就可以用了,
清零方法 下 载地址:Canon佳能IP1200/1600/2200清零维修软件
A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、释放RESUME键,再按两下RESUME键。
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR)
E、按POWER键确认。
刚下 载了一个IP1000的驱动,把1600的驱动卸了,装上1000的,计算机把1600认成了1000,就是不能打印,用1000中的墨盒清零功能,把黑墨盒清了,再装上1600的驱动,重启。这下就搞定了,1000的驱动不用卸载,1600是默认的打印机,再看详情报告,黑墨盒满了,报告墨水量充足,符合实际情况。同理把彩墨盒也搞定了。
第一步:关闭打印机电源。并把电源线从电源插卒拔开。
第二步:按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)
第三步:不松开电源键。按4下进纸键。电源灯显示:黄--绿--黄---绿。
第四步:松开电源键。机器启动后,电源灯熄灭。
第五步:重新开机。机器开机正常。连接电脑,装好打印的驱动程序。
第六步:打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口,在usbport项中选择该打印机所对应的
USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾,点击set 1,然后点test pattern 1。打印机电源灯闪动一下。机器已清零 重新开机即可。
1、把原装墨盒的标签撕掉,可以看到有个通气孔,把它扩大就可以注墨了,彩盒也如此(颜色分布位置为上红/左蓝/右黄,呈品字型)。钻的孔大概直径2MM或2.5MM就够了,刚好把注射器针头放进去就可以,如果有小的注射器针头就不用钻孔了,关键看你加墨用的针头是多大的,钻大了也不要紧,因为里面是海绵。
2、需要注意的是加完后不要把通气孔封住,否则会造成不出墨。黑色的容量较大,一次可以加20ML,彩色的比较小,不要多加,否则会从打印头出流出来。
3、打印时,墨盒监视里的墨水容量是空的,不用管它,可以正常打印,但是会有提示弹出,很烦人!!解决方法如下:删除驱动重新安装驱动,这样就不会弹出提示,但是墨盒监视那显示墨水还是空的,不用管他,可以正常打印!!!!
4、如果遇到加墨后认不出墨盒:一般是触点脏了,可以用橡皮或无水酒精清洁墨盒和字车的触点,清洁完后弄干净橡皮碎末或吹干残余的酒精即可;如果还是不能认,请先排除打印电缆和电路板是否有故障,如果不是这2项出问题,那么祝贺你,可以去换一个新的墨盒了。
注墨的过程很简单,把墨盒取出来,揭开标签贴纸,在通气小孔上钻了个小眼儿,拿墨水瓶的针头直接插小眼儿里就往里按,很快一瓶黑墨就都灌进去了,看看好像还没灌满,不过就这一瓶够用仨月的了。把标签贴纸重新贴上。
佳能S100SP维修资料
重写清零
A、不安装墨盒,按RESET键通电源
B、释放RESET键,5秒内重按一次
C、打开前盖,安装黑色墨盒
D、关上前门双击RESET键,打印机此时开始测试打印。
E、完成测试后,要拨电源才能再次打印
按RESET键听到呜叫2声或以上时松手,此时清洗开始。
[ 本帖最后由 red007123 于 2011-10-1 18:30 编辑 ] |
