查看: 20216|回复: 76
忙活了一天,把200mW无线影音模块的模拟Audio通道改成了简易数字通道
发表于 2011-9-30 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖纯技术贴,不包含任何商业目的,纯粹的个人DIY。如果有兴趣的可以一起来DIY。
如果有高清相机的朋友,请帮我拍一张发射机的内部PCB图传上来,我好给大家分析怎么改。我这里的USB摄像头实在是拍不清楚,抱歉。大家有力出力啊!!!
忙活了一天,把200mW无线影音模块的模拟Audio通道改成了简易数字通道,且听我慢慢说吧。
首先来两张图,一张是无线影音模块的合照
另一张是接收端Audio输出口的波形
发射端用的是57600波特率的串口信号,内容是0x33,可以看到接收端信号完全没有问题。将接收端信号送给单片机读取,读出的值也是0x33,跑了2小时,一直很稳定,没有跳变。
怎么会想到去改这个东西呢?航模飞行的时候,我的GPS啊,传感器信号啊,这些数据都需要传回地面,然后我再进行分析。传统的方法就是买个数传电台或者OSD,但是两者都有缺 陷,数传电台一是贵,而是给机机加了很多额外的重量,还增加了干扰源。好一点的OSD太贵了,买不起。我这个穷人就只能另想办法了,怎么办呢?
无线影音模块的视频端口改起来麻烦,那就改音频口吧。
我现在手里的无线影音模块发射端主控芯片用的是台湾RichWave的RTC6705,接收端是RTC6715。网上搜不到关于这两款芯片的任何资料。问了一下代理商,代理商说只有他们那些大的代理商手里才有,但是不能给我(也许是怕我山寨)。我纠结了。
于是硬着头皮慢慢拆慢慢看咯。好在百度有RTC6701和RTC6711,RTC6721的资料,功能和结构应该类似,可以类比分析一下。
其实呢,这些个音频端往往就是将输入的音频信号衰减一下,做一些带通滤波,然后直接就送入载波发射了。接收端也是如此,中频解调之后得到的音频信号经过几级带通滤波之后输出。有了这个基本思路就好改电路了。
前天从hobbyking的网站上下 载了一张接收机的PCB图,那就先讲接收机怎么改吧。
首先,注意下图中的1234共四个元件,1、3是电容,2、4是电阻。改动方法为:将1、3这两个电容去掉,将4号电阻短路,2号电阻不动。
这只是第一步啊,这一步的目的是将接收机音频输出端的滤波器去掉。但是,这里出来的信号跟发射机的信号是反向的,而且输出信号的上升、下降沿比较缓,边沿时间大概有40多uS,所以后面还要接着第二步进行信号整形。
我这人喜欢将复杂的事情简单化,所以就弄个三极管来完成这个任务了。
如图:
这三极管和电阻电容那就得自己去找了,但是都是便宜货,加起来1毛钱都不到。至于安装在接收机盒子里的哪个位置,那就随大家的意了。
终于找了个USB摄像头拍了几张照片了。
那么上图中的Vi和Vo应该怎么和接收端连接呢?
接下来第三步,将接收机PCB板背面的一根线(红圈内)用小刀划断,一定要划断哦。
第四步,将Vi接在下图中红圈内的焊盘上。
第五步,将Vo接在下图中1号红圈内的焊盘上。
第六步,将上图中2号和3号红圈内原有的电容去掉,将3号圈内四个焊盘点用焊锡连接在一起。2号圈内就空着。
这样,A端口的视频接口输出的就是视频信号,音频接口输出的就是数字信号。
B端口只能输出视频信号,如果大家需要用到B端口的数字信号,就把2号圈内的四个焊点用一坨焊锡全连接起来。
第七步,在下图中的1号红圈内的焊盘上(3.3V端口)焊接一根线出来当三极管电路中的VCC,这时候输出的数字信号高电平是3.3V的。如果大家想输出5V的数字信号,就在2号圈内的焊盘上焊接一根线出来当三极管电路中的VCC。
再来张改好的图:
这张是正面的,红圈中的堆在一起的一坨是三极管和电阻电容。
这张是反面的,红圈内的绿线就是三极管电路中的VCC线。这里需要将屏蔽壳剪出一个小孔好让VCC线引出来。
至此,接收机已经改装完毕,将外壳装上即可使用。
至于输出端的音频线(如下图)怎么将数字信号接出去,这个大家应该都知道,我就不啰嗦了。
好不容易找了个镜头,配合USB摄像头拍了个发射模块的近照。
都要改哪些地方呢?
很简单,把图中红圈内的电容都去掉即可。总共三处,很简单吧!
接下来,把下图中的红圈内的电位器给去掉,这个电位器质量不咋地,寄生电容太大,对数字信号的质量有很大影响。
到此,发射机改装完毕!
这个音频端改成数字端口有啥用呢?用处大着呢。比如你的GPS可以输出信号可以直接接在发射机的音频端口,这样可以从地面的接收机上直接读到GPS的信号,万一坠机了,你也知道机机在哪里。另外呢,如果电子功底较好的朋友,可以在机机上加个小小的单片机模块,把电压啊,电流啊,高度啊,速度啊这些个参数全部通过发射机的音频端口传回来,用固定的波特率。
接收端只需要弄个单片机读一读音频端口的串口信号即可,也可以弄个TTL转232的模块将接收端的TTL电平转换成232电平,这样信号就可以直接在PC机上显示了。
也许有朋友问,那我要是要传音频咋办?也没问题,利用发射机那边的单片机模块采样就行,接收机输出端DA转换下就可以了。
[ 本帖最后由 bdkonly 于 2011-10-1 13:39 编辑 ]
发表于 2011-9-30 15:26 | 只看该作者
LZ的东西,我之前也想做,曾经试图用声道把GPS信号传回来,没有成功。
发表于 2011-9-30 15:39 | 只看该作者
5.8g的模块?貌似和手里的是一样的,楼主加油更新哦……
 楼主| 发表于 2011-9-30 15:43 | 只看该作者
就是那个5.8G,200mW的无线影音模块,淘宝上一大把的
发表于 2011-9-30 15:51 | 只看该作者
辣害!
发表于 2011-9-30 16:06 | 只看该作者
技术贴,支持
发表于 2011-9-30 16:24 | 只看该作者
看看应用效果~~:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:32 | 只看该作者
回复 7楼 saber 的帖子
这个效果有多好我不敢保证,我目前测试的是用57600波特率,还有57600以下的,都没有问题,接收到的数据很稳定。数据内容从0x00渐变到0xff,这样的话能保证数据内容测试的完整性。115200的波特率有时候有些许误码,这个跟我的三极管有关。选2N3904或者更高ft的三极管可能会更好。
[ 本帖最后由 bdkonly 于 2011-9-30 16:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:43 | 只看该作者
哪位有这个模块和高清相机?
有的话麻烦拍张发射机的内部PCB图,我好给大家做分析。
发射机那个散热片下面是一个屏蔽壳,没有焊接的,直接用一字起子就可以轻轻撬开,很简单的。撬开后拍张内部的照片即可。
[ 本帖最后由 bdkonly 于 2011-9-30 16:44 编辑 ]
发表于 2011-9-30 17:32 | 只看该作者
发射机怎么样改 呵呵
发表于 2011-9-30 18:08 | 只看该作者
技术贴必须要顶
发表于 2011-9-30 18:25 | 只看该作者
高手:em26:
发表于 2011-9-30 18:58 | 只看该作者
:em26: 高手
发表于 2011-9-30 20:08 | 只看该作者
高手
发表于 2011-9-30 23:45 | 只看该作者
不过5.8G的工作很不稳定啊!时常发射距离突变
发表于 2011-10-1 00:09 | 只看该作者
技术贴:em15:  不过需要拉距才知道是否实用。
发表于 2011-10-1 00:13 | 只看该作者
哈哈,兄弟很久没出现,出现就是猛贴哦。
这个可是跟踪天线的基础。。
收下了,以后肯定会用到的。。
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:28 | 只看该作者
回复 17楼 364156613 的帖子
哈哈,确实,我的第一步计划就是它传回GPS信号,然后弄个平板天线(或者抛物面天线,总之是定向天线),用单片机根据GPS信号计算出相应的角度来控制舵机,从而使接收点始终指向发射端,这样基本可以做到传输距离最远。
玩全向天线?短距离传输还行,长距离那就out了!
发表于 2011-10-1 11:40 | 只看该作者
lz好样的,我等初学者,只看观看的份
发表于 2011-10-1 13:13 | 只看该作者
牛,我刚收到数传模块 就看到这贴
