查看: 1695|回复: 3
请教老鸟们:QJ26CC发动机活塞环的安装问题!
发表于 2011-10-1 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QJ26CC发动机活塞环的缺口,应该对准活塞的哪个位置?请老鸟们帮忙指点一下!谢谢!
发表于 2011-10-1 15:58 | 只看该作者
不对着排气口那边!:em17:
发表于 2011-10-1 16:05 | 只看该作者
活塞上有活塞环的定位销吗?没用过LZ说的这种发动机,用过其他的有活塞环的发动机,记得活塞环安装槽的某个位置有个不起眼的定位销的。如果没有这个定位销了岂不活塞环在里面不是可以乱转了?LZ注意检查一下。
 楼主| 发表于 2011-10-1 19:52 | 只看该作者
学习了!非常感谢楼上各位老鸟!
