查看: 998|回复: 12
求助啊 新买的电机坏了
发表于 2011-10-3 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的2122电机   准备做前拉用  可是突然发现后面的那个固定轴的小铁片没了!!怎么也没找到,该怎么办啊?因为这个小东西上网买也犯不上啊   但是这个新电机怎么才能好呢??求大神们指点!!
发表于 2011-10-3 10:18 | 只看该作者
是C卡丢了?去五金市场可以配到
发表于 2011-10-3 10:50 | 只看该作者
下次买的时候你可以买一堆E型卡备用:em15:
发表于 2011-10-3 10:53 | 只看该作者
自制一个不就完了?
发表于 2011-10-3 11:08 | 只看该作者
gogo 五金店~
发表于 2011-10-3 11:33 | 只看该作者
如果是改做后推机就没关系了,前拉的就可能飞桨。如有可能找模友的坏电机下一个,注意轴径啊。
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:39 | 只看该作者
回复 沙发 轰隆隆1229 的帖子
五金商店会有这么小得卡吗?配套的貌似不好找啊!!!
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:40 | 只看该作者
回复 6楼 wshd88 的帖子
谢谢你    我这个 KV1400的   做后推不怎么合适  我有KV2600做后推的
发表于 2011-10-3 11:41 | 只看该作者
要去类似五金城的地方,应该会有,这是标准件
发表于 2011-10-3 12:55 | 只看该作者
我买的电机带备用的这个玩意,还有轴承都有一个备用
发表于 2011-10-3 15:26 | 只看该作者
用合适的钢丝绕一个:loveliness:
发表于 2011-10-3 18:08 | 只看该作者
原帖由 jjpcs 于 2011-10-3 15:26 发表
别开玩笑了,卡环不能用这东西替代的。搞不好转子连桨一起飞出来可不是闹着玩儿的。
发表于 2011-10-3 18:26 | 只看该作者
五金店就有的,去找找,量好尺寸。
