查看: 5163|回复: 22
继续用国产数字直线舵机试飞MCPX
发表于 2011-10-3 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然我的倒飞技术不行,不过还是继续试用国产数字直线舵机飞MCPX,没感觉和原装MCPX舵机有什么大的区别。
AEO 5A无刷电调+无刷转换器,直接从MCPX接收机后面的MCU位置获取信号
AEO黑色大齿+8T马达齿+旧款C05M无刷马达
继续使用国产舵机+磨薄了螺丝固定孔位置的华科尔V100D08塑料主桨
和论坛模友一样更换了华科尔V120D06的尾部总承,锁尾终于不用像原来那样小心翼翼!
PIT数值按照MCPX说明书那样调到75%,由于C05M无刷马达比较暴力,所以在家里玩,我的3D油门曲线最高和最低设置80,中间曲线设置70。
由于本人飞行技术比较差,在侧空翻完成后,对于无刷马达的油门控制不够细腻,如果在家里只是练习空翻,根本没必要使用无刷马达,使用原来的有刷马达就能完全胜任。
[flash]http://www.tudou.com/v/0VSkbBX-rXg==.html[/media]
发表于 2011-10-3 17:39 | 只看该作者
请问哪里才能买的到国产舵机呢?
发表于 2011-10-3 17:46 | 只看该作者
顶,同问!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:49 | 只看该作者
我也不知道厂家什么时候才量产,反正我也希望厂家赶紧量产,我还要买几个国产直线舵机,用来改装我的迷你V120D03,让它更轻。
发表于 2011-10-3 18:15 | 只看该作者
MCPX可以用DSX9的吗?
发表于 2011-10-3 18:30 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-10-3 18:15 发表
MCPX可以用DSX9的吗?
只要支持DSM2的都可以 DSX12 都可以
发表于 2011-10-3 18:42 | 只看该作者
直线舵机难道是未来宅机的趋势:em15:
发表于 2011-10-3 18:53 | 只看该作者
AEO 5a电调启动能力和线型不如派新7a电调,可能是我的c05m是老款,用aeo5a电调装上旋翼难以启动,后来改用派新7a,非常好~~
发表于 2011-10-3 18:59 | 只看该作者
楼主黑色的大齿轮是那里买的?请pm,谢谢
发表于 2011-10-3 19:18 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2011-10-3 18:42 发表
因为直线舵机轻!
发表于 2011-10-3 19:29 | 只看该作者
直线舵机难扫齿,结构决定的。。。
发表于 2011-10-3 20:02 | 只看该作者
:em17:  你的華科爾CB100 退休了嗎?
发表于 2011-10-3 20:03 | 只看该作者
不求暴力,只关注轻巧和飞行时间,请问最佳的无刷组合是?
:em17:  手工太精細啦,我沒能力改裝,老啦,眼力變差啦 :em25:
发表于 2011-10-3 20:20 | 只看该作者
:em26: 改的好
发表于 2011-10-3 22:37 | 只看该作者
TF前辈PM我淘宝地址了,昨天搜了TB一下,发现挺多国产的,不知你说的是那个
发表于 2011-10-4 00:36 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2011-10-3 17:31 发表
起動第一下會突然加速嗎?
 楼主| 发表于 2011-10-4 11:46 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-10-3 20:02 发表
CB100处于离休状态,因为华科尔的原装舵机太贵了,我把CB100的舵机拆了,使用在V100D01上面了,我没有购买多余的华牌舵机,所以暂时没有玩CB100。而且我的2801遥控器,8个模型数据都存满了,放不下CB100了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 12:05 | 只看该作者
原帖由 cckkhh 于 2011-10-4 00:36 发表
起動第一下會突然加速嗎?
我的AEO 5A无刷电调启动第一下也会突然加速一下,然后就马上恢复正常的油门线性,可能是这个电调的启动算法和直升机的电调不同。这个5A电调和C05无刷马达,本来都是给固定翼迷你飞机使用,我没有玩过固定翼飞机,不知道固定翼飞机在起动的这一瞬间,是否要增加马达启动的爆 发力,才特意搞成这样的启动算法。不过5A电调的这个启动特性,挺适合遥控车使用,这样就不需要通过调节车模遥控器的PUNCH启动数值,也可以增加遥控车启动瞬间的爆 发力。
发表于 2011-10-9 19:37 | 只看该作者
它這個啟動方式我個人不太喜歡,不過買了,只好接受
