查看: 1337|回复: 7
A6和B6充电后电压有点问题
发表于 2011-10-4 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始用了山寨的B6,然后3S电池充了一段时间后,中间那块变成4.14V,其它两块都是4.2超过,很不甘心,就换了A6,结果全新的电池,第一次用完充好后仍然是这个情况,根本没过放,简单3D是4分钟下来,测量后3.8V左右。谁能告诉我到底是怎么回事?
发表于 2011-10-4 22:39 | 只看该作者
充电器不准
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:44 | 只看该作者
补充一下,我说的4.14是我用电量显示器量的,就是淘宝上买的十几元的小电显!
发表于 2011-10-4 23:01 | 只看该作者
小电显 不准确!!还是看A6吧·如果你不信 可以用万用表测
我的小电显也是 有1片A6是4.20 小电显是4.14
发表于 2011-10-5 11:36 | 只看该作者
原帖由 helicopter007 于 2011-10-4 22:44 发表
电显不行的,精度太差,要用精度高的万用表来测才对:em15:
发表于 2011-10-5 15:01 | 只看该作者
万能表测,最好四位半
发表于 2011-10-7 23:32 | 只看该作者
充电器上显示的电压也是这样吗?
发表于 2011-10-8 09:51 | 只看该作者
a6 的电压是绝对准过电显
