查看: 3187|回复: 31
新购mcpx求助
发表于 2011-10-6 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天才购入一台mcpx,刚好降价又多送2块电池,用dsx9飞了下,悬停很稳,但是只要一打舵,就开始剧烈的摇头晃脑,换了电池还是这样,提高了油门曲线也不行,有无人遇到这个问题,指导下,多谢,
发表于 2011-10-6 00:04 | 只看该作者
:em17:  表示沒玩過此機!
你試試打完舵之後回舵柔順一些吧!
发表于 2011-10-6 00:07 | 只看该作者
:em17:  的确没玩过这机~~     等熟悉此机的给帮助!
发表于 2011-10-6 00:08 | 只看该作者
可能是十字盘问题
发表于 2011-10-6 00:20 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;highlight=mcp%2Bx
应该是十字盘虚位 解决办法请看这贴第3楼
 楼主| 发表于 2011-10-6 00:22 | 只看该作者
楼上各位好快,多谢
发表于 2011-10-6 00:23 | 只看该作者
大齿盘推到位,主轴上下别有松动
发表于 2011-10-6 01:30 | 只看该作者
想问楼主在哪里买的 方便给个链接不:em00:
发表于 2011-10-6 04:31 | 只看该作者
大齿推到顶,十字盘球头加垫圈
发表于 2011-10-6 08:51 | 只看该作者
不会是十字盘模式不对吧,遥控器上要设为90度十字盘
[ 本帖最后由 594616115 于 2011-10-6 08:55 编辑 ]
发表于 2011-10-6 10:17 | 只看该作者
一个新机怎么会有这问题,抓紧联系卖家
发表于 2011-10-6 11:26 | 只看该作者
原帖由 妖孽狂飙 于 2011-10-6 00:23 发表
大齿盘推到位,主轴上下别有松动
应该就是这问题了,因为我刚买回来也这样!!
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:42 | 只看该作者
我仔细检查了,主轴没有串动。
发表于 2011-10-6 19:17 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-10-7 00:57 | 只看该作者
刚才把十字盘球头加了垫圈,有明显改善,但还是不时有抖动,苦恼。。。
发表于 2011-10-7 02:21 | 只看该作者
原帖由 594616115 于 2011-10-6 08:51 发表
你玩過MCPX嗎??
发表于 2011-10-7 07:08 | 只看该作者
呵呵,没玩过帮顶,让懂的来说说。
发表于 2011-10-7 08:25 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2011-10-7 00:57 发表
是不是舵机抖?按理说新机舵机应该不会,不过还是检查下。
另外就是垫圈最好是用九鹰210A的头罩垫圈,截面是完整圆形的O型圈,看到坛子上不少模友推荐直接用mcp x的头罩垫圈对半切开,我感觉效果不如用210A的垫圈好。
发表于 2011-10-7 13:26 | 只看该作者
之前我的MCPX试过抖,刚买回来没多久就偶尔抖,后来抖得象鸡鸡都没法飞了
仔细排查,发现副翼舵机在油门70左右有抖舵现象(锁定油门推油一点点检查出来的),经请教,拆舵机,发现有块碳粉刚好挡在70的位置,用棉签沾CRC清洁了一次,目前不再抖舵,LZ可以检查一下
之后,发现不时抖一下,再检查,发现主轴下端是有个平面卡位的,正常来说应该和齿盘的那个平面卡位一致,推紧锁定主轴的。
MCPX在启动时总感觉要憋一下旋翼才开始快速旋转,估计由于这个原因,让齿盘的卡位和主轴的卡位跑偏了,引起抖动,解决这个后基本没问题了,当然什么加垫圈的都加了,希望对LZ有帮助。
这两天鼓捣华科尔的Genius CP,发现和MCPX有个很大的不同,CP的大桨是可以随便转动的,MCPX的被电机卡得实实的,用手扭动都费劲,不知是设计问题还是我鸡鸡电机的问题
发表于 2011-10-7 13:34 | 只看该作者
MCPX 是强磁马达!所以很卡
