有图.图是根据我回忆画的...:em05:...大体就这个意思...
工厂的首席车工负责车的...说这个工件车的话...由于是车偏心.效率很低....而且易打刀..
不如放铣床上先铣空...最后两精车.....于是..以后做这个工件..都默认上铣床开粗...:em17:
于是很悲剧的事情就是:这个开粗的工序转到了开铣床的我身上....:em17:
工作前两天已经做完.但做得很累...10个工件.光一边开粗就足足8个小时....还有另一边...
工业立铣...10mm可转位涂层R刀(加工直径20mm)...1100转..每次下刀0.5mm 手动快走刀..
大体思路就是主轴高速.小吃刀..快进给...(这个很费刀片....涂层刀片又贵....
另外一个思路就是:大吃刀.慢进给....(2mm一刀...慢走刀)...以前用这个很容易打刀....)
夹持方式就是径向夹两端面....应该是可靠的....
现在很苦恼做这个工件..又累又费刀片...望各路高手拔刀相助啊...
图示的尺寸有个大圆忘了标.大圆直径是30mm
[ 本帖最后由 牛黄解闷丸 于 2011-10-7 00:06 编辑 ] |
