查看: 1082|回复: 3
关于接收机的问题futaba r136f
发表于 2011-10-7 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,我的固定翼摔机后,所有舵机抖动,我更换接收机后正常,该接收机拆开后没有发现明显损坏的地方,重新安装好后,接收机可以正常工作,但是这样的情况是否可以继续使用,如果存在隐患,如何维修呢?估计是哪个器件摔坏了呢?
发表于 2011-10-7 16:10 | 只看该作者
晶体
发表于 2011-10-8 09:28 | 只看该作者
摔机后接收晶体和中周里面的磁芯容易坏,再检查元件有没有虚焊的地方。
 楼主| 发表于 2012-1-20 21:59 | 只看该作者
目前接收机还在正常使用,估计是把电池摔坏造成的
