查看: 1608|回复: 5
仿真鱼雷艇转弯半径大是什么原因,舵小?
发表于 2011-10-9 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论一下
发表于 2011-10-9 20:29 | 只看该作者
上图撒。无真相怎么讨论
发表于 2011-10-10 10:29 | 只看该作者
一般就是舵小,或者是舵位置不理想
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:51 | 只看该作者
我用双舵,单螺旋桨驱动,舵同螺旋桨距离大约25MM
请大家看看,给个建议
发表于 2011-10-10 22:46 | 只看该作者
螺旋浆在两个舵中间   低速时舵效很差
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:26 | 只看该作者
螺旋桨的确在两个船舵的中间,转弯半径很大
最简便的办法是将双舵改为单舵,或者将单浆变为双浆(这样成本加大了,维护安装很麻烦)。
