查看: 1704|回复: 13
450电机的香蕉头飞化了
发表于 2011-10-9 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十一放假飞450 正翻的来劲呢突然飞机失控摔了,郁闷天天修飞机,回家检查电机的有一个香蕉头的焊锡都甩出来了,自己焊好后飞了1 分多钟下来检查 香蕉头烫手不知道是为什么,检查电机和电调都没有问题,换了好赢40 A电调后飞行1 分多钟香蕉头还是烫手,排除电调问题,  1  XX D2218   4380KV    用的是3 S理电 油门最高设置的是70% 中点是40%
                                  2 XXD50A电调直机版的   设置是1度的进角不知道对不对,谁知道这个电机应该设置多少度的进角呢 先谢谢了
发表于 2011-10-9 22:55 | 只看该作者
沙发中学习中
发表于 2011-10-9 23:00 | 只看该作者
虚焊???要么现在香蕉头有铁的了:em16: :em16: :em16:
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:06 | 只看该作者
难道是电机坏了,但是电机飞完一分钟多 一点都不热 就是有点温,应该是正常的吧,我用毫欧表量了下阻值 3 根线基本是48毫欧左右
发表于 2011-10-9 23:25 | 只看该作者
此香蕉头接触不好
造成接触位置电阻变大
大电流倒置大热量
直接换对新的上去就可以了
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:27 | 只看该作者
香蕉头是新的 也接触不好呀
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:28 | 只看该作者
有个朋友出招用电流表量一下电流,明天弄一下完了告诉大家
发表于 2011-10-9 23:42 | 只看该作者
4380kv配什么齿啊,这个好像是A123电池用的啊
发表于 2011-10-9 23:45 | 只看该作者
香蕉头太细了过载?换粗点的试试哈
发表于 2011-10-10 00:22 | 只看该作者
没有满焊
发表于 2011-10-10 00:31 | 只看该作者
测电流,空载测还是装在飞机上测,空载测只能大致判断电机,装在直机上加大油门测,距离你太近岂不很危险!大多数是香蕉头质量问题,香蕉头含铜量低,不纯,都会造成接触电阻大,就会发热。还有一种可能就是你要对比其他一样的直机测电流来判断是否负载太吃力导致电流大。
发表于 2011-10-10 01:06 | 只看该作者
其实很多香蕉头是铁渡铜的,不信的可以用磁铁试试:em15:
发表于 2011-10-10 01:12 | 只看该作者
不管是铜还是铁。。。焊接一定要满旱。。
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:49 | 只看该作者
是焊满了的,晚上回家用磁铁试一下是不是铁的 谢谢各位的 回贴,我问当地的模友,也有这样的现象,最终解决办法是换4MM的香蕉头
