查看: 2099|回复: 12
俺的cp尾巴一直向左温漂怎么回事
发表于 2011-10-10 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了一个多月的mpcx,想玩玩其它小机,刚好手上有台2801,就入了台cp,看看花壳有没有改进
买回来弄了两天,尾巴一直向左慢慢漂,所有招式都试过
控上微调到头+SUBTRM   R125+TRVADJ L80% R150%+更换45mm反浆都试过,没用。
大家的cp有这个问题吗?
还有一个更搞的问题,就是方向舵向左快速打到底,竟然会向右回弹半圈。
发表于 2011-10-10 12:08 | 只看该作者
原帖由 eqinzm 于 2011-10-10 10:39 发表
控上微调到头+SUBTRM   R125+TRVADJ L80% R150%+更换45mm反浆都试过, ...
我之前的CP也有这个问题,我怀疑是CP的尾陀螺程式引致的…暂时还没找到其它原因…
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:22 | 只看该作者
已经联系华了,准备返厂。真晕
发表于 2011-10-10 12:28 | 只看该作者
标题
我也想知道这个问题的答 案
发表于 2011-10-10 13:39 | 只看该作者
告诉你一个未证实的秘密:返厂后,一切都很理想
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:34 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-10-10 13:39 发表
你的返厂后,没这个问题了吗?
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:00 | 只看该作者
基本上搞定,但还是有点点相当轻微的温漂,怎么调也不行
如果尾巴飘,需要微调的时候,一定要在六轴模式下微调(尽量使用subtrim,而不是控上面的),调完后切换到三轴模式
所以这个六轴模式更像一个设置模式
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:02 | 只看该作者
更新下,上面方法有误,
很简单,就是控上面的尾巴微调和subtrim里面的rudd 这两个清0,然后切换到6轴,再切换回来,就行了
发表于 2011-10-10 19:54 | 只看该作者
温飘好像是电工电子技术方面的术语,是指电子元件由于温度影响产生的零点漂移
发表于 2011-10-10 21:56 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-10-12 00:02 | 只看该作者
“就是控上面的尾巴微调和subtrim里面的rudd 这两个清0,然后切换到6轴,再切换回来,就行了” 这招立竿见影,原来飞机的振动、尾巴不稳等毛病全没了,又恢复到刚到手时新机的那种感觉了,不过还是会有一点点尾巴慢慢向一个方向偏的问题,但基本不影响什么了。
发表于 2011-10-12 00:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-10-12 06:18 | 只看该作者
原帖由 zhuoshijun 于 2011-10-10 19:54 发表
没错原本是指电子线路各个参数在温度的作用下的飘移,在这里是指尾在温和的慢慢的向某个方向漂移。
