查看: 1280|回复: 8
天地飞6A 72MHz,用 3S 1800mAh 锂电只能支持3个小时,正常么?
发表于 2011-10-11 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前每次开控都是10分钟左右,这台6A一直正常。
但是这几天改为一个起落半小时左右,发现时间久点儿之后,前面板很烫。
有一次飞行中闻到微微烧塑料的味儿,几分钟后就没了。
后来看到天地飞妹妹在一个贴子说,发射器电流应为200多mA。
我把 3S 1800mAh 锂电充满接上试了一下,只能用大约3小时。就降到 11.1V 左右。
现在想问2个问题:
1 是否是正常现象?
2 是否有可能飞行中发射器突然被烧毁?
72MHz 的控,貌似是1、2年前买的。
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:07 | 只看该作者
还有个问题,也请大家帮分析下。
天地飞6A的发射,西安孵化的接收。
当控离飞机离近时,EMAX 银燕的舵机会吱吱呀呀的抖。控离开半米就不抖了。
当把控的天线移到离飞机很近的时候,ESky 的舵机也会抖,好盈的电调也可以偶尔让电机动一下。
我知道这个是正常现象,只是想问问这种抖舵是什么原因喔?
发表于 2011-10-11 16:30 | 只看该作者
我个人觉得,能满满的用3个小时的,已经算不错了
还有你的控电是不是虚标?
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:18 | 只看该作者
原帖由 万年潜水艇 于 2011-10-11 16:30 发表
还有你的控电是不是虚标?
没有设备测试容量,是那种50元的控电,按常理应当会有虚标。
发表于 2011-10-11 17:37 | 只看该作者
还是把发射管加个散热片吧,别飞着飞着烧了控:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:21 | 只看该作者
拆开控一看,已经有散热片了。
发表于 2011-10-11 21:29 | 只看该作者
原装散热太小了基本没用。我的控我改了大的散热器。爽。不用担心发射管烧毁了
发表于 2011-10-13 08:48 | 只看该作者
原帖由 skypup 于 2011-10-11 16:04 发表
后来看到天地飞妹妹在一个贴子说 ...
您好:
         虽然您没办法测试电池的容量有没有虚标,但是您在开机的时候可以测试到您控的工作电流是多少,这样也可以确定是控的问题还是电池的问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-13 15:37 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2011-10-13 08:48 发表
您好:
谢谢,不想再为这个问题纠结了。
1 发这个贴子,只是想知道为什么 3S 1800mAh 只能用3小时,以及TDF6A发烫是否对飞行安全造成影响。
2 这是我的第2台TDF6A了,所以我是认可天地飞的。没有诋毁产品质量的意思。
3 电池是广州婷婷卖给我的,我相信她不会把容量虚标1倍。按 260mA 的电流,只能撑3小时,估计容量小于 900mAh.
4 我的数字表经常出点小问题。用来测电流没有说服力。手头没有机械表。
