查看: 1171|回复: 17
35X+UBEC可以上6S吗?
发表于 2011-10-16 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在用好盈飞腾40a上6S,另外已经定了mega power future40a-。-但估计还要一段时间才能到货-。-
手头还有个35X,如果用35X+ubec的话可以上6S不?
发表于 2011-10-16 00:43 | 只看该作者
可以的,我用了快一年了
发表于 2011-10-16 00:53 | 只看该作者
回复 沙发 hncswsj 的帖子
你确定吗'我外置ubec都烫的厉害'如果能上6s或许会不那么烫
 楼主| 发表于 2011-10-16 00:53 | 只看该作者
回复 沙发 hncswsj 的帖子
哎-。-
早知道就不用订mega power了呃-。-
又浪费钱了 -。-!
发表于 2011-10-16 02:34 | 只看该作者
不能吧?我记得35x只支持3s不支持6s。为何加个ubec就可以上了?
 楼主| 发表于 2011-10-16 06:17 | 只看该作者
35X是线性bec,所以电压越高效率越低。上6S的话带不动舵机-。-
用了ubec的话就不用担心供电了-。-
发表于 2011-10-16 08:42 | 只看该作者
貌似35X 不能支持6S吧,很多人说过了。还是以亚拓官网说明为准吧,要不6s那么高的电压插上直接冒烟你就哭了。
没有35X,纯属猜测。
发表于 2011-10-16 09:00 | 只看该作者
这个是YT  35X的说明书
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:26 | 只看该作者
说明我有-。-官方不支持我也知道-。-
只是想试试-。-
35X+好盈UBEC-。-已经搞定-。-地面试机ok-。-
择日升空哈-。-!
发表于 2011-10-16 10:34 | 只看该作者
我也很想试试。。等待你的试机结果!记得贴上视频和感受哟!:loveliness:
发表于 2011-10-16 10:42 | 只看该作者
说明书上最大支持4S~:em22:
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:51 | 只看该作者
回复 11楼 luopeixuan 的帖子
中山兄-。-
地面上电试机木有问题,等天气好了出去再试了-。-
4S的话是考虑到线性bec电压越高效率越低的问题,上6S的话会供电不足-。-
如果外置UBEC的话就解决供电问题了,至少35X现在木有报警,使用正常哈-。-!
发表于 2011-10-16 11:16 | 只看该作者
等待试机结果'上6s貌似电流减一半'发热问题会明显改善'行的话我也改
发表于 2011-10-16 12:24 | 只看该作者
放心用,mose管耐压35ⅴ,只所以yt说支持4s那是7806稳压管不能带载工作再高压下,外置ubec供电就能解决问题。其它品牌得线性电调都可以这样改。
发表于 2011-10-16 12:35 | 只看该作者
楼上你忽略了一个问题, 控制程序可能有电压保护的, 上电时候会根据电压计算有几节电, 然后自动设置截止电压, 如果这个地方程序写得死, 上超过设计指标的电压就可能完全不能工作
当然这得以实际测试为准
发表于 2011-10-16 14:32 | 只看该作者
楼上的担心也是我担心的!还有35X在6S下定速能否正常使用!3S下定速是非常舒服的!
发表于 2011-10-16 15:48 | 只看该作者
担心是多余的,不管他怎么识别别忘记你接入的是6s锂电,22v呢都高于它识别的任何截止电压不会保护的,像支持4s的电调它按照6s的输入电压它应该判断为接入了镍氢或者镍镉,保护电压都偏低。飞行注意别过放倒是真的
发表于 2011-10-17 18:22 | 只看该作者
原帖由 hncswsj 于 2011-10-16 15:48 发表
那只是担心程序的一个例子, 程序上的事情, 没看过源代码都不好说, 当然如果试过没问题了那没话说
