查看: 4071|回复: 10
可以用雕刻机来绘制cad图纸吗?
发表于 2011-10-16 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用还没完工的雕刻机试着写了几个字,精度不错。
有个想法,可以直接装上笔绘制出cad图纸吗????
现在的刀路是双线的
看过林大夫的“0用文泰雕刻制作单线字和单线表格刀路制作铭牌”
试过一直出双线刀路,就是每个字迹都走两遍。
 楼主| 发表于 2011-10-16 02:03 | 只看该作者
暂时只有两轴的雕刻机,哈哈
机架怎么弄呢?纠结中。
 楼主| 发表于 2011-10-16 02:05 | 只看该作者
我的机机幅面A4,如果可行就不用出去绘图了
关键在cad图纸到刀路的转换
一直没整明白
发表于 2011-10-16 03:30 | 只看该作者
没明白为啥要做这个东西画CAD图纸呢?百八十的弄个黑白打印机多好啊
发表于 2011-10-16 08:59 | 只看该作者
十分理解楼主 这个能够出图的话那就体会了成功的喜悦哦
发表于 2011-10-16 10:37 | 只看该作者
简单,添加一个LPLT的打印机,选打印到文件,把CAD图纸打印成PLT格式的,然后直接导入到NcStudio 5.449,开始,就可以了
发表于 2011-10-16 11:02 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2011-10-16 02:05 发表
关键在cad图纸到刀路的转换
一直没整明白
mach3当中就有将AUTOCAD图样转换成刀路的软件,但是必须将autocad图纸保存为DXF格式,用laycam转换一下。
发表于 2011-10-16 13:15 | 只看该作者
肯定可行的
跟做刀路一样方法
[ 本帖最后由 dpcom 于 2011-10-16 13:19 编辑 ]
发表于 2011-10-16 14:57 | 只看该作者
笔粗无法解决,绘图机有换笔装置的。
发表于 2011-10-16 23:02 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2011-10-16 14:57 发表
笔粗无法解决,绘图机有换笔装置的。
在AutoCAD中根据线宽的大小多保存几个DXF就可以了,只不过就是多转换几套刀路的问题。一套刀路一种线宽,换刀改成换笔不就得了:em21:
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:13 | 只看该作者
谢谢各位啊
搞定了
我选原线输出就好了
