查看: 1840|回复: 14
玩家上悟空H肯定不是为了3D,高度难道50就够了?
发表于 2011-10-20 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是那个问题,这个悟空H限制了50米高度。
作为玩家,既然不是为了飞3D动作(DJI的人也说了不建议这么做),那这悟空H有什么用?
用过的人必然觉得稳,稳有什么用,用它晾被子??没用啊,稳的必然用途就是飞得更高,而这50米……不得不说完全是个垃圾。
用1W2飞过晒坝,这只能是日本农民的想法,实在无法想象玩家会觉得有意义!
发表于 2011-10-20 14:51 | 只看该作者
。。50M也可以了。。450都一个点。。500 600 700 也就那么点大了。。。除非LZ玩FPV。。那就ace one吧。。。
发表于 2011-10-20 14:53 | 只看该作者
对于有用的人自然会发现它的妙处,对于一叶障目的人自然看不到它的好了~
发表于 2011-10-20 15:09 | 只看该作者
端个板凳,坐着看~:em14:
发表于 2011-10-20 18:02 | 只看该作者
确实不够,现在城里随便一个高层都上不去.
建议放开到100-200米.
发表于 2011-10-20 18:04 | 只看该作者
想飞高似乎还有一个办法,那就是上高层顶上飞,应该可以增加几十米高度.
发表于 2011-10-20 21:32 | 只看该作者
如果放到100米,估计买它的人应该不怎么纠结!
发表于 2011-10-20 22:03 | 只看该作者
如果开放到200米  ACE ONE的用户就亏啦:em15:
发表于 2011-10-20 22:34 | 只看该作者
其实我很希望WKH的姿态模式能支持倒飞,这样练习直升机技术很有帮助的,反正买WKH和lite的用户定位不是航拍的
发表于 2011-10-21 00:16 | 只看该作者
就是农民手控几块小田而已,玩就不必了,1万多玩其他的好过。:em04:
发表于 2011-10-21 00:44 | 只看该作者
定位像真机玩家的产品大家就不必强求额外功能了。真想飞高的可手控飞过50米再切增稳,呵呵
发表于 2011-10-21 22:04 | 只看该作者
原帖由 cyclub 于 2011-10-21 00:44 发表
原来这样也行?
发表于 2011-10-22 11:53 | 只看该作者
是的,手动模式下,气压计是不起作用的,您想飞多高随您。
[ 本帖最后由 Eric.S 于 2011-10-27 13:38 编辑 ]
发表于 2011-10-22 19:31 | 只看该作者
原帖由 Eric.S 于 2011-10-22 11:53 发表
您可以手动将飞机飞起来后,再切自驾再飞高50米。或者您也可以把飞机提到楼顶自驾来飞,高度也就增加了。
請教Eric.S.....你好...有個疑問...."您可以手动将飞机飞起来后,再切自驾再飞高50米"自駕定位定高範圍是在50米....那是指在地面開始計算...還是當你飛到一定高度後..再切自駕後才開始計算50米範圍
[ 本帖最后由 jasonjong 于 2011-10-22 23:40 编辑 ]
发表于 2011-10-22 19:59 | 只看该作者
降落点在空中,一定会很杯具的。失控回航惨炸。
