查看: 3090|回复: 15
求114*4mm的圆管两条对接,焊缝打磨平整的好办法【帮我看看8楼的东东行不行?】?
发表于 2011-10-21 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
角磨机磨的太难看,想用砂轮机改个简易磨床,又怕不安全。
用砂带机会好些?
[ 本帖最后由 X机器 于 2011-10-21 22:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:31 | 只看该作者
网上看了一圈,怎么砂带机都是磨木头的,没有磨铁的?
发表于 2011-10-21 21:41 | 只看该作者
角磨机。
发表于 2011-10-21 21:44 | 只看该作者
弄来弄去,还是角磨机
发表于 2011-10-21 21:46 | 只看该作者
那就上磨床哈
发表于 2011-10-21 21:50 | 只看该作者
1、提高使用角磨机的技术,2、钢锉伺候。3、上车床车掉多余部分。4.提高焊接技术。
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:54 | 只看该作者
呵呵,各位,我要对接打磨20多条啊,角磨机磨这个圆柱体,真挺难的:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:56 | 只看该作者
原帖由 神猴悟空 于 2011-10-21 09:46 PM 发表
那就上磨床哈
这个东东有点意思?大伙帮我看看:em15:
发表于 2011-10-21 22:36 | 只看该作者
那是车床用磨头,你都不想车难道还要?
你首先要的是焊夹具,将管子同心。再使管子转动,用角磨就搞定
发表于 2011-10-21 22:42 | 只看该作者
114*4mm   是什么意思??
114长 4mm直径
还是 114直径  4mm长度??
给个具体尺寸和精度要求 才好给你出主意
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:48 | 只看该作者
直径114mm,管子厚度4mm,两半的长度1200mm,对接成2400mm的一条。
多谢楼上提醒:em15:
发表于 2011-10-21 22:56 | 只看该作者
假如已经焊得很直,只是要处理焊缝的话。。。
在平的木架上,水平固定放置四个 滚珠 。 焊管可以放在上面滚动即可。弹性固定一把角磨机,可以构成简易外圆磨。
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2011-10-21 22:59 编辑 ]
发表于 2011-10-21 22:58 | 只看该作者
那的要多大的车床才能车呀,乖乖用角磨机磨吧.
发表于 2011-10-21 23:34 | 只看该作者
夹同心才是关键,如果不同心,就是精密外圆磨也难以伺候。
我看我们办公楼上的不锈钢管栏杆,焊接时不同心,怎么磨圆都是不好看
 楼主| 发表于 2011-10-21 23:57 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2011-10-21 10:56 PM 发表
839585
这个滚珠很给力,应该叫它什么名字?
发表于 2011-10-22 00:09 | 只看该作者
首先还是需要做一个夹具,将两根管子焊同心,这是最重要的。比较晚了,简单的话了一个示意图,比较简单,希望能帮到你!
[ 本帖最后由 13760705449 于 2011-10-22 00:15 编辑 ]
