今天灵光一现.突然参透了固定翼飞机.升力产生的原理
/ 2 页
牛黄解闷丸
牛黄解闷丸
电梯直达
发表于 2011-10-22 20:29
倒序浏览
猜灵感来自何方?来自清理铣床工作台T型槽的时候...
槽里有水...如果用汽枪直接吹...水会浅得满脸都是..
所以..很明显..正确的做法就应该是找块东西盖在上面.把汽枪放在挡板下面再吹...
按下汽枪伐门的时候...明显感觉到有股力把挡板向下压...
此时我顿时明白了....这就是固定翼飞机升力产生的基本原理....
下面的空气被吹跑了....压强降低...上面的压强相对来说大...就要向下靠拢....产生的压力..
如果反过来....在挡板上面吹汽的话..则下面压强大...压力会把档板向上托起:em15:
如果把一台巨大的风扇装在机翼上面.飞机估计也能够飞得起来的.机翼的作用是承接这投向上的推力.....
但是现代的飞机机翼被设计成.上面略微股起....飞机高速向前的时候.股起的部分挡住了空气.在股起的小山丘后面...
形成了一个压强较弱的区域...正是这块区域的下方....是飞机升力产生的精华区域....:em15:
您看明白了吗?
出<5成新>热转印机<1台>
2022-01-12
有兴趣玩拼图吗?
2011-12-25
曾经。。有一把好尺摆在我眼前。。我却没有珍惜。。
2011-12-22
大家快来认购属于自己的单元~~~
2011-12-19
驱动器和卡尺求鉴定
2011-12-04
三相220入线的变频器怎么测试?
2011-11-26
低调地小测一下....70分
2011-11-17
今天交学费了.呵呵
2011-11-13
这只转速表..表头 ..还有求吗?扔了可惜
2011-11-08
猜猜我拍的这个部位...是什么东西...黄色的
2011-11-07
herong987
herong987
发表于 2011-10-22 20:37
没看完 不过楼主可以参悟出其中的道理也是神人了。
机关枪
机关枪
楼
发表于 2011-10-22 20:40
恭喜你终于参透禅机了:em00: 好玄啊:em15:
【网上礼节十条】
zhuoshijun
zhuoshijun
楼
发表于 2011-10-22 20:50
固定翼的翼型就是根据空气动力学的原理设计的,其实只要稍微看下这方面的资料就很清楚了,并不是什么高深的理论
coconut
coconut
楼
发表于 2011-10-22 20:59
看来LZ是自学成才:em15:
凯博
凯博
楼
发表于 2011-10-22 21:08
回复 楼主 牛黄解闷丸 的帖子
科学要严谨
牛黄解闷丸
牛黄解闷丸
楼
发表于 2011-10-22 21:13
回复 6楼 凯博 的帖子
貌似被你看出问题来了...的确..还有些问题...
严格来说...汽流吹出来的时候,应该说是流速较快...放到机翼上来讲...
就是上面流速快..压强小...下面流速慢...压强大....上下面产生的压力产...产生了向上
的托力.....这个是刚查了点资料找出来的...
至于为什么...流速快,压强就小..这里涉及流体力学方面...这里暂时空白...没书可吊...
fishggv
fishggv
楼
发表于 2011-10-22 21:15
看了lz的理论。理解更深刻了。
跨越彩虹
跨越彩虹
楼
发表于 2011-10-22 21:23
LZ有意思。
有点纳闷:
用压缩空气吹气,在你铣床T槽的狭小空间内,气体压强应该略大于外界,是气X里的强盗空气赶跑了里面的平民空气,T槽内全是高速窜动的强盗空气:em15:
卡尺与千分尺,到底信谁?:em15:
arp
arp
楼
发表于 2011-10-22 21:29
楼主突然知道飞机怎么飞起来的了
jason1981
jason1981
楼
发表于 2011-10-22 21:33
之所以上面流速快,下面流速慢。奥秘就在翼型上了。
我们经常用到的平凸翼型,下翼面平直,上翼面突起。当翼面划过静止的空气的时候,相对于机翼,同一位置的空气从机翼前缘运动到机翼后缘所用时间相同,流经上翼面的空气受翼型影响所走的路程比下翼面的要长。这就是流速差产生的原因。
牛黄解闷丸
牛黄解闷丸
楼
发表于 2011-10-22 21:37
回复 9楼 跨越彩虹 的帖子
嗯...越往细处想..学问越大....想要看清更多的细节...就要花更多的精力去思考..
去推理...去验证..最后是最实践..
不过话说回来....事实上....槽内压强的确是小的...因为根据流体力学...
流速快的..压强小...流速快的..压强大..这是今晚突然在网上查资料看到了...
原来..飞机的升力居然是机翼上表面产生的吸力占主要部分....
机翼下表面产生的推力..只点到20%-40%...这点有点出乎我的意料..我原以来...飞机以飞..主要是由于下面的推力的原因...
飞艇
飞艇
楼
发表于 2011-10-22 21:39
伯努利定律 查查看便知
Edward
Edward
楼
发表于 2011-10-22 21:52
就两个原理:
1,理想空气总压总是一样的。
2,总压=动压+静压。
当空气流速快时,动压增大,所以静压减小。反之反是。
机翼上拱下平,上面流速快,下面流速慢,所以,上面静压小,下面静压大。
牛黄解闷丸
牛黄解闷丸
楼
发表于 2011-10-22 21:55
回复 13楼 飞艇 的帖子
现在我玩的是理解.....并不仅仅是查阅....
惠民
惠民
楼
发表于 2011-10-22 22:11
这个在读书时物理课就读过了,楼主是不是忘了。
浴血前锋
浴血前锋
楼
发表于 2011-10-22 22:58
:em15: 继续参吧,还是表象
ccgf
ccgf
楼
发表于 2011-10-22 23:17
名字不错。:em19:
lpjunction
lpjunction
楼
发表于 2011-10-22 23:51
1738年荷兰-瑞士数学家出版了一本流体力学的书就是说明这个现象的.
59195919
楼
发表于 2011-10-23 02:43
楼主喜感
/ 2 页
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
