查看: 5380|回复: 59
公示:“真空中射流不散”猜想已证明成立
发表于 2011-10-22 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
受牛黄兄启发,对流体现象有个猜想。如下:
1)在不受气流影响的情况下,有一初速度的紧密集结的射流,在其运动全程内不会发散
2)达到第一宇宙速度的射流,将成为一个形状不变的柱状卫星。:em15:
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2011-10-27 19:38 编辑 ]
发表于 2011-10-22 22:40 | 只看该作者
对于我贴对你造成不可塑转的影响...我对于表示灰常遗憾....:loveliness:
据我所知,会散。你可以如此证明:让自来水龙头流出细细的水流。你会发现水流下落过程中会自动断成一个一个水珠。断裂不是因为空气阻力,是因为水的表面张力。表面张力总是试图使水有最小的表面积。当水柱断裂,并且断裂出来的每个小段都缩成小球时,表面积最小。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lysgyx + 2 理解透彻,一语中的
s4219 + 2 最接近事实
发表于 2011-10-22 22:48 | 只看该作者
真空中的压力?.....射流内部的压力?怎么会不散呢?
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:17 | 只看该作者
回复 藤椅 量子隧道 的帖子
你说的那几乎是静止状态,运动中的流体在内部会有微观的差动,这种微观的差动表现在宏观上,在流体内部产生向轴心的力使流体收缩。
我的猜想是这样的
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:22 | 只看该作者
回复 板凳 风之纹章 的帖子
不是内外压力,真空需要是因为没有空气分子的撞击,现在假设它内外均无初始压力
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:24 | 只看该作者
回复 板凳 风之纹章 的帖子
也就是说射流出膛那一段不算
发表于 2011-10-22 23:25 | 只看该作者
高深学问
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:27 | 只看该作者
回复 沙发 牛黄解闷丸 的帖子
我没学过流体和空气动力,和你一样。你不看我无法证明,求高手呢。
发表于 2011-10-22 23:33 | 只看该作者
LZ  你到这里 求i不到答 案,
得去问 高校或者研究所的 教授(不是叫兽)
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:37 | 只看该作者
回复 10楼 $$$$ 的帖子
本坛时常有教授出没
发表于 2011-10-22 23:40 | 只看该作者
原帖由 量子隧道 于 2011-10-22 22:40 发表
据我所知,会散。你可以如此证明:让自来水龙头流出细细的水流。你会发现水流下落过程中会自动断成一个一个水珠。断裂不是因为空气阻力,是因为水的表面张力。表面张力总是试图使水有最小的表面积。当水柱断裂,并且 ...
水流断裂是因为G的作用
假设真空无重力,而且射流质元各点速度相同,那这个射流确实不容易散。但是既然是射‘流’,那应该是液体。液体会在表面张力的作用下缩聚成表面积最小的球形。随着缩聚过程的进行,液体中各点速度将不再相同,缩聚成的液滴不会保持稳定,而是处于不稳定的振动状态。如果这个振动剧烈,则很容易破碎成2个或更多个液滴。如果射流比较粘稠,内聚力也比较大,那么在收缩的过程中,液滴质元的动能逐步转化为热能消耗掉,不足以使液滴破裂,那最后振动将逐步减弱,射流将成为一个圆球。
以上两种情况都可能发生,但无论哪一种都不会让一根长棒子长久维持下去。除非是能冷凝成固体。
另外,实现各点速度都相同的理想射流恐怕不容易,不用等到我上面说的那些恐怕就已经各奔东西了。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-10-22 23:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:47 | 只看该作者
回复 13楼 瓜子 的帖子
有的液体的表面张力是负值。
至少你承认液体可能不会撒开,但会聚成球。
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:51 | 只看该作者
回复 13楼 瓜子 的帖子
假设我获得了表面张力为零的液体。
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:54 | 只看该作者
回复 12楼 arp 的帖子
射流达到第一宇宙速度,G=0:em15:
发表于 2011-10-22 23:58 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-10-22 23:47 发表 有的液体的表面张力是负值。至少你承认液体可能不会撒开,但会聚成球。
如果射流太细就不是一个球了,而是一串球。你在水中撒上一条油线自然能感觉到,各段上液体的收缩会把油线拉断的。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-10-23 00:03 编辑 ]
发表于 2011-10-23 00:10 | 只看该作者
这个问题你最好请教那个温州民间科学家才行的。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-23 00:11 | 只看该作者
回复 17楼 瓜子 的帖子
据查,一般液体的表面张力随着温度的上升而下降,且有临界点存在等于零。
这么说可以无视表面张力。
现在重要的是运动的液体会产生向着轴心的收缩:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-23 00:19 | 只看该作者
回复 18楼 闲云孤鹤 的帖子
温州啥时候又出了民间***,听起来跟野郎中似的:em04:
