查看: 1176|回复: 4
请教DJI:ACE One在切换到“自驾”时会出现短暂的。。。
发表于 2011-10-23 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ACE One在手动起飞后,切换到“自驾”时会出现比较剧烈的、短暂的上窜(据千红分析是转速瞬间提高了)。。。
请教DJI:这种现象的出现是哪一个环节没有调整好?期待DJI的指教:em00: :em15:
发表于 2011-10-23 12:27 | 只看该作者
您看一下在调参软件的中位界面,您是否设定了失控悬停或者返航,因为这两项设置要设定中位,即记录直升机悬停位置时各个通道的输出,如果您记录了中位,之后在飞行过程中调整了trim,sub trim等微调,飞控记录的中位位置已经不是飞机实际的悬停时候通道输出的位置,这时候,您从手动切换到自驾,飞机首先会执行软件中记录的中位的位置的输出,然后再回到实际的中位位置。这种情况在油门输出通道上尤为常见。
            这个方面会是您飞机现象的一个可能原因,请您参考,另外,在遥控器中记录各个通道的fall  safe 位置也会有上述情况的发生。
 楼主| 发表于 2011-10-23 14:33 | 只看该作者
谢谢朱先生的指点:em15: :em00:
不过,在悟空直升机版里,手动切换到自驾却没有此现象:em15: 这和Aec One不一样吗?:em00:
发表于 2011-10-23 20:29 | 只看该作者
中点是您在电脑上设置的,如果读取中点数据时,摇杆位置高于实际飞行悬停点,可能也会出现这种情况,您可以试试重新读取中点
 楼主| 发表于 2011-10-24 07:13 | 只看该作者
原帖由 cyclub 于 2011-10-23 20:29 发表
非常感谢DJI板凳的细心的指点!:em26: :em15: :em00:
