查看: 3245|回复: 11
请教:无动力主轴用4个角接触轴承该如何使用
发表于 2011-10-24 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掏了两套丝杆轴承座弄个无动力主轴,灰色是两个丝杆座,红色是轴套,主轴后面车螺纹预紧固定(论坛里经常见的是前2角接触+后1深沟球),中间两个角接触轴承部分该如何做,直接弄个轴套好像又不对 :em04:  ,请教一下坛友  :em00:
发表于 2011-10-24 14:09 | 只看该作者
看图上轴承外圈以固定死位置,内圈加轴套就行,不知是不是这样,楼下再讲。
发表于 2011-10-24 14:11 | 只看该作者
好像轴套的尺寸要很精确。:em15: :em15:
发表于 2011-10-24 15:50 | 只看该作者
正想用这种方法做小车主轴箱,不过我只上两只角接触
发表于 2011-10-24 16:50 | 只看该作者
2个角接触足以,4个角接触应该是 2*2吧 都装在一头,多在单个轴承受力不足时候实用 。楼主的角接触是怎么安装的。看不懂哦
发表于 2011-10-24 17:08 | 只看该作者
机床主轴常采用  {固定-游动}的轴承组合方式,,,,
固定端装 刀,,,,游动端上 皮带轮或者其他动力输入设备。。。。。。。游动端用以补偿轴的热伸长量。。。。
两个角 接触 和一个深沟球 是可以的,,,
发表于 2011-10-24 17:11 | 只看该作者
画蛇添足的意识了
用两个角轴承就足够了 如果 不是很吃力 建议再用一个深沟 就可以了
diy级别的 jj 轴承多了只会增加发热量 增加故障率 能耗等 没有必要
发表于 2011-10-24 19:21 | 只看该作者
不是配对的,最多也没有用。不过,配对的有编号的我没有见过国产的。:em19:
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:00 | 只看该作者
原帖由 nba852 于 2011-10-24 14:11 发表
直接加个轴套,看着总觉得哪里有点不对头,中间加弹簧貌似也不大行,压力对轴承内圈分布不平衡 :em20:  :em17:
本来是想只掏一个就够用了,固定+游动方式;可是FK拆机的价格基本跟国产的FF新的一样,最后贪便宜还是掏了两个FK(两个鬼子原装的角接触总比国产的深沟球耐用和值钱... .... :em20: )
看来还是用一组算了,免得自找麻烦... ... :em17:  尾端另外找块料车个套套固定深沟球就是了
上个图,紧跟老兄步伐 :em15:  :em14:
发表于 2011-10-24 23:44 | 只看该作者
主轴用背靠背角接触轴承使用上遵循两个原则
1,内圈要有预紧力
2,内外圈都要有过盈量
低速重负荷重预紧重过盈,高速轻负荷轻预紧轻过盈
没内圈预紧没过盈量谈论不上冷热伸缩的问题
发表于 2012-3-18 12:44 | 只看该作者
支持一下,学习了
发表于 2012-3-18 13:39 | 只看该作者
拆过台湾精密车,4个角接触方向和你画的一样
