查看: 1407|回复: 15
新买JR DSX9-2接收换电池经常出现错误
发表于 2011-10-26 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RD921接收
控开着,450飞完一块电池换另一块电池的时候经常出现错误(接收的3个灯都在不停的闪烁),十次有八九次都这样。
在接收灯闪烁的情况下,一切动作都能操作。这样有危险吗?
每次只能关了控再开,又正常了。难道每次换电池都要关控从开?!
飞MCP X就一切正常。
为什么?
你们有这样的情况吗?
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:20 | 只看该作者
试过多次重新对码。问题依旧!:em25:
发表于 2011-10-26 21:27 | 只看该作者
接收灯闪表示接收断过电,对飞行没影响,避免这个问题换电池之前把控关一下再打开,换上电池接收灯就不会闪了。
发表于 2011-10-26 22:05 | 只看该作者
正解
发表于 2011-10-26 22:19 | 只看该作者
可能这个设计是让你知道有可能飞行过程中电调有断电情况发生
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:59 | 只看该作者
原来是正常现象,我还以为是出现错误了。(以前用T9控,接收灯闪烁就是误码,有失控的可能。)
发表于 2011-10-27 14:44 | 只看该作者
地板是对的, 这不是正常现象, 必须发射也重启一次, 不然你就失去了诊断接收掉电的机会
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:24 | 只看该作者
咎竟能飞还是不能飞啊!!!:em22:
那我以后不是每次换电池都要把控关了再开!!!:em25:
你们有这样的情况吗?
发表于 2011-10-27 16:57 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2011-10-27 16:24 发表
咎竟能飞还是不能飞啊!!!:em22:
你们有这样的情况吗?
可以飞...................我一直这样,懒得关了开
发表于 2011-10-27 17:15 | 只看该作者
正常现象 RD721也这样的!
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:38 | 只看该作者
老实说,我自己看着挺不爽的:em01:
发表于 2011-10-27 17:50 | 只看该作者
咎竟能飞还是不能飞啊!!!:em22:
你们有这样的情况吗?
关控再开有什么问题吗?
发表于 2011-10-27 17:55 | 只看该作者
:em17: 换电池不关控,插拔电池的时候拉到油门杆怎么办
发表于 2011-10-29 18:27 | 只看该作者
楼上的,难道你拔电池前都先关控?怕怕哦
发表于 2011-10-29 20:36 | 只看该作者
原来这样的!
发表于 2011-10-29 20:38 | 只看该作者
回复 13楼 沉默流星羽 的帖子
天呐。。你这样才让我们怕怕哦。。接收不受控。万一某处有干扰。。你的机机不就。。。
