查看: 2189|回复: 10
求助啊,搞了2年搞个数控架子,今天装MACH3电机全都没反映!问题已解决!
发表于 2011-10-26 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源驱动都已连接好,接口板也已经供电,按照设置上说的,设置了输出和方向脉冲针脚,电机曲线,别的没动,电机没反映啊!
通电后3个电机驱动有2个方向灯和电源灯长亮,X轴只有电源灯亮
这个是卖家给的图片
这个是我设置的截图
在线急等,谢谢大家了!
谢谢各位的帮助,已经搞好了,详细看楼下,希望有同问题的初学者可以得到帮助!
[ 本帖最后由 爱美力 于 2011-10-29 00:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-26 23:19 | 只看该作者
补充:电机已经有保持力,拧不动了!
软件已经能显示各轴数据变化,键盘代码都可以使各轴数据变化!
没有人回答啊,等一晚上了:em25:
发表于 2011-10-26 23:30 | 只看该作者
mach3软件抓个图看看。
纬宏卡?:em22:
发表于 2011-10-26 23:56 | 只看该作者
使能端设置没有?
输出信号那个表里有Enable, 有些驱动板要设置使能,或者需要连线,不然开不起来。
 楼主| 发表于 2011-10-26 23:56 | 只看该作者
没有卡啊!直接接的电脑打印机口!
 楼主| 发表于 2011-10-27 00:00 | 只看该作者
怎么设置啊!看不懂啊!
要在Enable1.2.3输入对应的针脚?
发表于 2011-10-27 00:09 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-27 00:30 | 只看该作者
求帮助,真的什么都不懂,第一次上这个软件!
发表于 2011-10-27 00:58 | 只看该作者
你得先把你驱动板接口脚弄清楚 添对才行,看你上面添的脚明显不对啊
发表于 2011-10-27 09:53 | 只看该作者
因该是接线和软件设置的不一致!加我QQ:649113032,我发个资料给你,你仔细看后,相应接好线和软件设置好,就应该没问题了。
 楼主| 发表于 2011-10-29 00:02 | 只看该作者
:em15: 哇嘎嘎,成功了,哈哈!
之前安装软件的时候没有安装端口驱动,百度到一个安装介绍,说一定要勾选驱动,不然设备管理器里看不到MACH3的话端口就没有输出信号,于是从新装一边软件,OK了,哈哈!
