查看: 1992|回复: 15
一个问题:把白纸粘贴到ABS外壳上,使用什么胶水?
发表于 2011-10-28 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
502胶,不行
一般的白纸胶,不行
AB胶,用起来有什么问题没?
不干胶,除了网上有卖的,当地应该什么地方卖?
发表于 2011-10-28 12:48 | 只看该作者
四氫呋喃
发表于 2011-10-28 13:02 | 只看该作者
双面胶
发表于 2011-10-28 13:03 | 只看该作者
3M喷胶
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:15 | 只看该作者
3M喷胶,是什么东西?
发表于 2011-10-28 13:31 | 只看该作者
3M喷胶就是一种压缩罐装的胶,喷在物体表面用于粘贴的,上胶面积很均匀。
发表于 2011-10-28 13:59 | 只看该作者
A4不干胶打印纸。
发表于 2011-10-28 15:37 | 只看该作者
用这种胶最好,一般文具店有售,淘宝更多。
发表于 2011-10-28 15:41 | 只看该作者
鼻涕:em24:
发表于 2011-10-28 15:43 | 只看该作者
透明胶带!
发表于 2011-10-28 17:14 | 只看该作者
饭粒,浆糊
发表于 2011-10-28 17:19 | 只看该作者
喷胶好,做纸模的都用这东西
发表于 2011-10-28 17:53 | 只看该作者
3M喷胶,或者双面胶都可以,要不就是直接是带背胶的打印纸。
发表于 2011-10-28 19:09 | 只看该作者
喷胶
发表于 2011-10-29 09:48 | 只看该作者
哥俩好,ab胶
发表于 2019-2-20 21:02 | 只看该作者
用双面胶或者不干胶纸
