查看: 5552|回复: 33
这个叫什么工艺?伪刮研么?
发表于 2011-10-28 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天单位摇臂钻让外边人来维修,竟然这样搞。拿角磨机在上边磨,但是出来的花跟刮研刮出来的花差不多,不知道这叫啥。话不多说,上图。。
发表于 2011-10-28 23:26 | 只看该作者
要是 速度很慢的话 ,还真是一个刮研的好办法
发表于 2011-10-28 23:37 | 只看该作者
那是抛光的百叶轮,估计点数不会多的。怀疑中
发表于 2011-10-29 00:34 | 只看该作者
因為大家都喜歡刮研的花紋
所以現在大部份的機床都是這樣搞的
只具有觀賞性,沒實際意義
发表于 2011-10-29 00:54 | 只看该作者
这是为了产生储油坑吧,铣床洗出来的绝对平面无法储油,会磨损
刮研和其他方式产生的坑洞平面(宏观是平面围观是坑洞)的表面润滑比较好
发表于 2011-10-29 01:01 | 只看该作者
存油的
发表于 2011-10-29 01:06 | 只看该作者
看起来也是手艺活,要磨的很浅,单个坑面积很小,分布比较均匀:em15:
发表于 2011-10-29 01:11 | 只看该作者
呵呵 我们单位装配钳工早就用这种方法刮研了。。。。。
发表于 2011-10-29 01:12 | 只看该作者
如果打磨之前有做“显点”工序,这也能达到刮研的效果,如果只是有序地磨出花纹,那只有藏油的功能了。
发表于 2011-10-29 07:54 | 只看该作者
我说我怎么就刮不出这种效果呢,原来是这样搞的啊。。。这方法应该是存油的作用兼美观,高精度的东西应该不能这样搞。
 楼主| 发表于 2011-10-29 08:11 | 只看该作者
他们只用砂轮机磨了下,也没有红淡粉和平尺对研。表面上摸起来一点都不光。只是看着好看,其实并不需要很高的手艺,谁都能磨。我还专门试了试。。
发表于 2011-10-29 08:54 | 只看该作者
呵呵,我也这样操作啊。:em15:
发表于 2011-10-29 09:03 | 只看该作者
导轨上的斜线是什么啊?
发表于 2011-10-29 10:11 | 只看该作者
纯属乱来
发表于 2011-10-29 10:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-10-29 10:22 | 只看该作者
学到了一招!:em26:
发表于 2011-10-29 10:24 | 只看该作者
角磨刮研还是可行的,原理效果其实和手工区别不大,主要还是看工人的工序和负责程度,如果运用得当,可以提升效率,但是如果纯为了偷懒,那就没法说了,方式方法都是人想出来的,就看用什么心态来运用了
前段时间自己给改数控用的床子刮个固定丝杠滑台的大平面,一开始也是手工,但是效率低下,后边用电磨加大磨头的方式整,效率确实高了很多,还比较省力,但是研磨显点这个事情可偷不了懒
发表于 2011-10-29 10:26 | 只看该作者
估计出的维修费不高,我们这里手工刮一个车床几千元呢,
发表于 2011-10-29 20:59 | 只看该作者
不在于用什么刮,而在于怎么刮,如果配研过了,高点需要刮掉,用角磨可以减少工人的劳动强度,也是好事情,要是画了线一排排随便磨,就是典型的弄虚做假,比不修还坑人,有朋友说是存油坑,请问这个导轨有必要用这么多存油坑吗,都变成坑了,接触面积就少了,磨损更快了。而且刮研的坑比较浅,除了存油,还会产生油膜,类似于动压导轨,用角磨机磨,深度不好控制,油膜没有刚度,高点直接接触。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
li01008008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-10-29 21:08 | 只看该作者
磨出的坑是用来装爹的。
