查看: 1428|回复: 6
步进电机拆开后再装上
发表于 2011-10-29 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了4个二手步进电机。还没通电。
拆了一个,又装了回去。发现拆装后主轴抵抗力矩明显变小。用手拧轴,可以明显感觉到力矩小于另外3个。
请问各位老大,是不是因为把转子拿出来时去磁了(因为把转子拿出来后磁路磁阻变大了)?等将来再通电转起来后,还能把磁再充回去吧?谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:24 | 只看该作者
刚上网查了下,发现悲剧了,真去磁了。现在就指望用大力驱动器猛灌电流看能否给他再灌回去了。从原理上来说,用大电流猛驱动,应该可以给他重新充磁的。
发表于 2011-10-29 21:29 | 只看该作者
楼上说的是真是假啊
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:36 | 只看该作者
真。奉劝大家千万别学我啊。上次拆杠杆百分表差点没拆坏,这次又把电机拆去磁了。悲剧啊。吃一堑长一智。
发表于 2011-10-29 21:47 | 只看该作者
:em15: 我不信邪的,经常拆来玩,没见退磁这回事。
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:50 | 只看该作者
楼上,可能你的电机较好,矫顽力强,拆出来不退磁。我的确实退磁了。不信你多试一些不同型号,早晚会中招。
发表于 2011-10-29 22:21 | 只看该作者
明显功课没做够,以前论坛就有人说这个的,如果是永远磁的就没事,否则拆了再装回去就要退磁,需要装好后充磁。
