查看: 2985|回复: 33
内六角被拧圆了,有什么好办法取出
发表于 2011-10-31 01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾管夹不紧,使皮带太松,把尾管固定座上的8颗内六角螺丝拧圆了6颗,还有一颗螺丝的杯头也拧掉了,想换新螺丝,螺丝没上螺丝胶,而且也用电烙铁加热过,都拧不出,各位大侠有什么好办法取出拧圆的螺丝
发表于 2011-10-31 05:47 | 只看该作者
英制单位内六角里面找找看 或许有一个大一号的螺丝刀可以强行塞进去 然后拧开
发表于 2011-10-31 06:47 | 只看该作者
用电磨 拉个一字口就可以了:em26:
发表于 2011-10-31 07:33 | 只看该作者
比我厉害,,搞圆6颗:em15:
发表于 2011-10-31 07:57 | 只看该作者
换尾管固定座
发表于 2011-10-31 08:11 | 只看该作者
大家都是用锯,锉,磨来搞出一个一字口,然后拧出来
发表于 2011-10-31 08:36 | 只看该作者
见到朋友有用日本出的那个钳子挺好的,像这样的情况一般都用拧出来,就是太贵了。
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:43 | 只看该作者
原帖由 会飞的四不像 于 2011-10-31 07:57 发表
换尾管固定座
这个代价搞大了吧,再说就算要换,螺丝都拧不出来,怎么换
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:45 | 只看该作者
原帖由 yanmeng138 于 2011-10-31 08:36 发表
这个我也了解过,据说要150一把,太贵了
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:46 | 只看该作者
我看只有乖乖挫一字口了
发表于 2011-10-31 09:10 | 只看该作者
标题
最小的螺丝钳能拧250SE侧板那螺丝吗
发表于 2011-10-31 09:12 | 只看该作者
一般都弄个口用一字拧下来
发表于 2011-10-31 13:50 | 只看该作者
两边用小锉刀挫平,用平口老虎钳夹住,拧。我都是这样的,至今没有失手过:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:36 | 只看该作者
刚用钢锯锯,还没锯到一半侧板被挂了几次,新侧板都挂花了,什么螺丝,随便一拧就圆了,钢锯锯半天反应都没有
发表于 2011-10-31 16:48 | 只看该作者
家中必备小电磨,非常实用:em15: :em00:
发表于 2011-10-31 17:53 | 只看该作者
无论任何材质的内六角螺丝,只要滑过一次,马上换新的!谨记!即使是铬钼钢或钛合金螺丝也不能吝惜。:em15:
发表于 2011-10-31 19:14 | 只看该作者
原帖由 龙太郎 于 2011-10-31 06:47 发表
用电磨 拉个一字口就可以了:em26:
:em26:
发表于 2011-10-31 20:08 | 只看该作者
我和楼主一样的,不过我是拿3.2的钻花直接钻下去,透了直接分开的!
发表于 2011-10-31 20:12 | 只看该作者
我的发动机也是~~
 楼主| 发表于 2011-10-31 20:23 | 只看该作者
锯了半天,终于把6颗螺丝弄下来了,不容易啊,手都磨出泡了,下次再出现这种情况,立马换新螺丝,教训啊:em16: :em16:
