JR9X2控一直用8节三洋2700MAH镍氢电池供电,每次充电都用原控带的充电器小电流充10来个小时,因为用的次数多了怕镍氢电池有记忆效应,于是一月前把电池组用X6充电器循环3次(截止电压单节1.0V),忽然发现该8节电池即使是充满,只要一装上遥控器开机电压即显示降至9.9v,如果取下高频头则显示电压10.7V,实际用万用表量电池组电压11.3V,这个时候开控使用,用不了半个多小时遥控器即出现低压告警,已告警的电池取下用X6充电器以1A电流放电显示放电电压仍有10.7V,放电至循环截止电压8V时显示已放电2400MAH,说明电池容量仍然足够,也不存在电压虚高和放电平台太低等问题。
先是怀疑是控的电压检测是否出了问题,但奇怪的是,当换了8节GP1300MAH备用镍氢电池后,控电压显示一切正常,GP电池组充满电万用表测出电压11.04V,装上控开机显示10.7V,取下高频头后控电显示11V.遥控器使用一切正常
这个时候把三洋电池组再装上,问题依旧!
实在想不明白,这个电池到底出了什么问题?
求解。。。 |
