查看: 981|回复: 6
请高手入来....请教 有图片
发表于 2004-11-24 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器
这4个开关有什么用....可以教教我吗?
 楼主| 发表于 2004-11-24 20:35 | 只看该作者
哦...~!!!原来是这样的...呵呵..谢谢了
发表于 2004-11-26 15:50 | 只看该作者
ha_00099  在 2004-11-24 20:31 发表:
根本就是多余的!你只要给我控制要2个主控制竿就好了!那几个在雷鸟身上根本没用!如果在油动机上就不一定了
老兄,不賈亂灌水害慘人呀:em13:,這4箇開關是控制4個通道的正反方向,絕對/肯定/100%有用.
发表于 2004-11-26 23:37 | 只看该作者
四楼的朋友说的没错,就是这个功能!
发表于 2005-1-29 21:02 | 只看该作者
上面的2个开关有什么用啊?
发表于 2005-1-31 00:41 | 只看该作者
左开关是熄火的。
右开关是倒飞设置,打开后,反向油门也是往高速调速,同时连动第五个通道动作,可以调螺距。
雷鸟2没有3D功能,不能调螺距。
发表于 2005-2-19 20:49 | 只看该作者
这是什么遥控啊各位???
