查看: 3297|回复: 32
凤凰50A,450MX启动时候,电机咔咔咔抖几下才启动(11月14日收到电调继续测试)!!!
发表于 2011-11-3 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰50A,450MX启动时候,电机咔咔咔抖几下,正常吗!急需得到帮助,呵呵。 凤凰50A,450MX启动时候,电机咔咔咔抖几下,才启动,启动方式设为高中低,效果都不明显,很奇怪,不知正常不,之前用的好赢铂金40A和亚托35X均没有此问题,线性很好。急需得到帮助!呵呵
在详细描述一下刚刚发现的现象,油门推上去,电机咔咔咔几下开始转,油门拉到最低,在电机停转之前在开始推油门,这才感受到了缓启动,真的是缓启动。被50a折磨的两天了。
现在怀疑是否电机缺相,之前好像在哪里见到过这个说法,猜测,但是之前用35X没这个问题,明天换回35x试一下
11月5日对比35x调试结果:
调整过各种魔友和商家建议的参数,问题依旧,11月5日花了一天的时间调试和检查,和35X进行对比调试,发现4个明显问题:
1加油反应慢,急加油很吃力的样子,还有异响,怀疑是电机发出的声音,用35X则动力很好反应迅速,无异响。
2定速模式稍加油门就有异响,怀疑是电机发出的声音,不懂其中原理。
3飞行过程中油门突然拉到最低,在加油门就没有动力了,就像是重新缓启动一样,不知是质量问题,还是本就是这样设计的,同样情况下35X有动力输出滞后,但没有重新缓启动。试机的时候油门拉到最低,在推油门的时候,飞机直接失去动力掉下来,还好只坏脚架。
4缓启动,无论调什么数值,启动效果均一样。加点油门电机转动后,油门拉到最低再加油门才有缓启动。
下午已发给商家检查。
11月14日,电调终于回来了
看了商家的测试很失望,用舵机测试仪接上电机转了一下,然后上机室内悬停了一下,然后告诉我电调没有问题,反应的几个情况都没测试到。这就是长达一个礼拜的测试结果,我还以为会很专业的测试才会用这个么长时间,浪费我邮费呀。
在商家以绝对的信心保证没问题后,把电调寄给了我,没办法回家继续测试,调试过各种参数,感觉普通模式下油门反应和动力还是不及35X动力好,调速线性也没有35X好,悬停状态小幅度急推油门感觉差别不大,大幅度猛推油门动力和反应都没有35X好,商家说普通模式下凤凰电调不及35X。
后来继续调试定速,2600、2700转的状态下动力弱,猛加油门有“呦呦呦”的电机异响,上了2800转异响消失,动力好很多。用3100转测试了一下,感觉动力还可以,上个凤凰电调记录给大家看一下。
大家可以看到在2800转和3100转情况下,稍大动作(上下串,还不会3D)电流和转速波动都比较大,最大最小转速差别应该有150转以上,掉转还算明显,用的格式25C电池。悬停状态下转速还是比较恒定的,玩定速的朋友可以交流一下
15号,这几天休息,继续调试,若调不好,可能在买一个凤凰50A进行对比测试,折腾吧,若无质量问题,大家等着收我的二手凤凰吧,呵呵!
[ 本帖最后由 ewuy 于 2011-11-15 10:06 编辑 ]
发表于 2011-11-4 00:21 | 只看该作者
进角 调低
发表于 2011-11-4 01:34 | 只看该作者
调进角
发表于 2011-11-4 08:55 | 只看该作者
效正THRO的行程:em00:
发表于 2011-11-4 09:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-11-4 09:26 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-4 11:37 | 只看该作者
回复 板凳 lilinkmr 的帖子
校正多次,还是不行
 楼主| 发表于 2011-11-5 19:07 | 只看该作者
经过多次调试和对比35X,发现动力明显变弱,急加油有异响,可能是马达发出的声音,换回35x则没有。无法解决问题,已经发给商家检查。
发表于 2011-11-5 21:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-5 22:55 | 只看该作者
呵呵  我之前用50A也遇见这个问题了 也发帖问过  我两台PRO都一样的配置 凤凰50A 450MX 8910A+ DS95 GY520
问了很多人 但是身边的朋友都给我说的这个是正常的  就是推油门刚要启动的时候 电机抖几下 还发出滴滴地的响声 然后才启动吧  别的用着感觉没什么问题 只是有次3D飞完关3D的时候 飞机当时是倒飞 关了3D 飞机翻过来后 推油门  飞机没有反应  就当熄火降落了   降落后 重新检查飞机  一切正常  不知道是怎么回事  别的用着感觉没什么问题
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=533686 这是我之前发的帖子  呵呵
个人感觉 不是电机缺项 也不是设置问题  我有朋友用6S动力 就没这个问题  我感觉可能是电小了的问题  乱想的  呵呵
发表于 2011-11-5 23:02 | 只看该作者
山寨yge同样问题,反正也不影响飞,将就了。。。
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:23 | 只看该作者
回复 10楼 jjneil 的帖子
感觉上是启动时电流小,不知你得缓启动用得如何!
发表于 2011-11-5 23:36 | 只看该作者
到时我发个视频给你看看,我的设置吧!
哎!我都搞定了,你怎么还在折腾!
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:37 | 只看该作者
回复 10楼 jjneil 的帖子
商家听了我的描述也说不正常,他说他那里有很多顾客用没有这些问题,让我发给他测试了!若这样情况是正常的,还不如用回35X了。
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:39 | 只看该作者
回复 13楼 cloud80 的帖子
还请指点一二,很多参数都尝试过,实在没辙了,发回商家测试了
发表于 2011-11-5 23:42 | 只看该作者
凤凰50A的电调定速确实不错!
设置好后,无论起飞和空中的定速都非常出色。我的最高转速定在2700转已经非常不错了。
6S  暴力3D可以飞5分钟没有任何问题。
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:55 | 只看该作者
回复 16楼 cloud80 的帖子
我的是450MX 3S的电机,一直没调好,定在2600转飞悬停航线,动力感觉很弱,加油门就有异响,就像汽车刹车的声音,最后实在不知道该调哪里了!基本设置是
没用定速,启动加速度 中,转速加速度中,进角高中低都尝试过。启动方式高中低都尝试过,工作频率8K和外转马达专用都尝试过。除了这些没其他设置项目了呀。
发表于 2011-11-6 00:23 | 只看该作者
起动电流偏小,启动速度偏高等等。
可以把电机上的主动齿轮拆下来看光是电机起动时如何。
另外或许可以尝试换较小的主动齿轮,就是怕这样又不够暴力。
发表于 2011-11-6 00:48 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-11-5 23:55 发表
没用定速,启动加速度 中,转速加速度中,进角高中低都尝试过 ...
明天我出个专辑专门说说我的经验吧!
图片和视频其上吧
 楼主| 发表于 2011-11-6 01:03 | 只看该作者
回复 19楼 cloud80 的帖子
:loveliness: 期待!!!
