查看: 3093|回复: 21
飞神暴力系列电池测试
发表于 2011-11-5 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.56.com/u42/v_NjQ0NDQ4MDc.html
[ 本帖最后由 没米人 于 2011-11-5 21:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:54 | 只看该作者
收到的快递
包装还是可以的
首先测量了收到时的电压
为11.76 单片3.92,这并不是最佳的保存电压。商家的解释道:因为出的时候做了下充放电测试,然后发货给我们测试,并没把电压严格放到保存电压
T插口比起我的电池小了一点点,。插起来紧些。不易掉,也好
用2A电流充电先
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:59 | 只看该作者
电池重量175G
另一颗为2600MAH20C
重186G将以这块电池做对比
首先为四轴的测试,起飞重量990G
飞完后温度为29.9C,应该说几乎没温度的。因为惨遭围观,故放弃测试
次日,用2600mah20c的电池测试。温度41.5C 白天温度高有点点影响
炸机了。折腾了一个星期还不明白问题出哪,
用自制的O艇测试,配置为2218 3560KV 432螺旋桨 125A自改水冷电调,船底吸水
因为没有人帮拍照录像,就没图片啦,哈。。。跑完后测试,飞神暴力电池温度39.7度
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:02 | 只看该作者
2600mah20c为48.2度
当时气温为28.1度
改用大点的电流充电,半小时充满,平衡还是不错的
用无刷94123测试。配置是3650电机 3300KV 公路胎 70A电调 因为打滑严重,油门限制70%
温度也是不高的
无刷94111测试 配置 3660电机 2300KV 80A电调 因为忘了带温度计,没温度数据,不过暴力程度足够。能抬头
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:16 | 只看该作者
还有个小插曲,94111动身一摇变第一人称。纯属为了玩,飞神电池为期供电。。并没为测试
发表于 2011-11-6 18:19 | 只看该作者
那个视频系统是什么型号的,我也想买一个。
发表于 2011-11-7 10:11 | 只看该作者
感谢楼主对我们的支持,这种活动我们会长期搞下去,多给大家一些体验机会,用时间来证明飞神系列电池的品质和稳定性,努力为大家提供最优惠的高品质电池,让大家玩的开心,买的放心,我们的口号就是“买电池就找电博士”:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:35 | 只看该作者
原帖由 电博士 于 2011-11-7 10:11 发表
感谢楼主对我们的支持,这种活动我们会长期搞下去,多给大家一些体验机会,用时间来证明飞神系列电池的品质和稳定性,努力为大家提供最优惠的高品质电池,让大家玩的开心,买的放心,我们的口号就是“买电池就找电博 ...
时间久了后再继续更新
发表于 2011-11-8 16:12 | 只看该作者
没米人玩得够杂的:em15:
发表于 2011-11-11 10:45 | 只看该作者
我觉得车子要好耍点哈
发表于 2011-11-11 12:55 | 只看该作者
没米也不要搞dhd,入了3块3S850的,上来就大肚子,然后没20个起落就已经起飞就报警了。现在把3块电池拆了,组装出两块能用的,继续飞,飞到3.3V报警,拆下来3.8V以上只能冲进400左右。服了
发表于 2011-11-20 00:26 | 只看该作者
相同遭遇的飘过……
楼主也是被逼无奈,不发帖子不给退钱……
DHD, 够牛逼
发表于 2011-11-20 11:55 | 只看该作者
原帖由 yan13131 于 2011-11-20 00:26 发表
相同遭遇的飘过……
楼主也是被逼无奈,不发帖子不给退钱……
DHD, 够牛逼
免费体验活动,发帖退款是活动的规则之一,完全自愿,不存在强迫模友参加,而且18位模友已经退款15位了,俗话说的好,没有三两三,那敢上梁山,所以也不存在谁牛逼的问题,活动嘛,就是要让暴力竞技系列航模电池暴光在太阳下,好不好,体验的模友最有发言权。
发表于 2011-11-20 12:19 | 只看该作者
LZ模型不少啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:31 | 只看该作者
原帖由 cookxk 于 2011-11-11 12:55 发表
说实话,我觉得电池不错,至少我测试的2200MAH25c还可以。同样的飞四轴,温度低很多,平衡好。我是与2600mah的对比的
发表于 2011-11-23 23:09 | 只看该作者
我擦 看着很给力啊
发表于 2011-11-24 12:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-11-29 09:30 | 只看该作者
标题
这不就是测了个温度吗?新电池就平衡不好还怎么卖呀。测暴力你要测电流,,谢谢。
发表于 2011-11-30 18:24 | 只看该作者
标题
新手测试只说数据,不评好坏,觉得有问题的,大胆评论,DHD暴力系列,2200,3S,25C,充满后首飞,飞到两块电芯2点8,一块2点9,电池没有发胀。放了一晚上没充电,电池还是没有发胀,每块电芯电压上升1伏。再充好电,都正常。初步测试,下次再发贴
