查看: 5416|回复: 41
90金属涵道台风测速203km/h
发表于 2011-11-6 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午爽飞好几个起落,动力基本上足以吊机,起飞重量大约2.7kg,配置蓝岱90mm DPS金属涵道6s版本,Turnigy NANOtech   6s 4500mah 25-50c纳米电池,好盈100A铂金电调,舵机是top tower MG90
测速结果:顺风平飞最大速度203km/h(带副油箱)
这次没拍视频,第二回合本想拆掉副油箱看看能否上230,可惜电池有电不给力了(只带一个电池,现场25A充电6分钟左右充好,下午飞了5个起落,电池有电鼓了)
而且平飞拉的太长,只有191km/h的速度。不过从头顶正上方两三米处高速通场的感觉真爽啊!!!
台风三角翼型升力好,姿态稳定!好飞!
看视频听声音
前面热身的
测速第二个起落(电池没休息,第一个起落下来马上25a充电,6分钟左右充好)
[ 本帖最后由 aqua19 于 2011-11-6 01:27 编辑 ]
发表于 2011-11-6 01:19 | 只看该作者
飞的好爽啊, 羡慕
发表于 2011-11-6 02:11 | 只看该作者
电池温度没降下来,就充电,是最大的一个大忌!肯定鼓啦。
用这种仪器测,不准的! 要准,只能用手定着仪器,不能有意思摆动,然后让飞机从仪器前面飞过!
手如果一摆,就是等于减少了飞机通过仪器前的时间,肯定很快啦。
看这个样子, 顶多也就150km/h
[ 本帖最后由 鱼春 于 2011-11-6 02:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-6 02:19 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2011-11-6 02:11 发表
手如果一摆,就是等于减少了飞机通过仪器前的时间,肯 ...
呵呵,正面测速是连续按住的,记录最高速度
侧面测速的话,与飞机夹角大,肯定更不准。
另外,你所说的摆动问题,呵呵,只能说是靠想象,测速枪测飞机模型这种小物体,没有对准的话,根本是测不出来速度值。当然误差会有,但不是很大。
[ 本帖最后由 aqua19 于 2011-11-6 02:25 编辑 ]
发表于 2011-11-6 08:21 | 只看该作者
现场25A充电6分钟左右充好:em23:
发表于 2011-11-6 11:00 | 只看该作者
请问 鱼春 您是用什么设备来测试速,150km是大脑测速仪测的吧,:em22:
PM 鱼春大脑测速仪淘宝连接:em15:
[ 本帖最后由 cxhai 于 2011-11-6 23:18 编辑 ]
发表于 2011-11-6 13:19 | 只看该作者
翼长,机身长是多少呀
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:36 | 只看该作者
原帖由 东海 于 2011-11-6 13:19 发表
翼长,机身长是多少呀
翼展960mm,机身长1450mm
发表于 2011-11-6 17:36 | 只看该作者
飞的好,顶:em26:。6s 4500mah 25-50c------是1块6S电池吗?会超重么?有电池仓的图片吗?谢谢
[ 本帖最后由 小木偶 于 2011-11-6 17:45 编辑 ]
发表于 2011-11-6 18:05 | 只看该作者
飞机里装个GPS轨迹记录器好了,5HZ的,速度很准
 楼主| 发表于 2011-11-6 18:07 | 只看该作者
原帖由 小木偶 于 2011-11-6 17:36 发表
不会超重,高速还感觉头轻,还把矢量喷口忘下调了。
直接放电池仓设定好的位置就可以
发表于 2011-11-6 18:58 | 只看该作者
等我看看速度.. 再回复:em15:
发表于 2011-11-6 19:08 | 只看该作者
原帖由 cxhai 于 2011-11-6 11:00 AM 发表
请问您是用什么设备来测试速,150km是大脑测速仪测的吧,:em22:
PM 大脑测速仪淘宝连接:em15:
沒看过这种配置的台风 不怪你.. 不过现场环境加上风速. 顺风破200不是难.. 我上次发的视频 飞机飞行冲刺距离没有楼主飞的那么远.. 要是有测速设备我也想看看我朋友的6S和我的9S到底有多快
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:08 | 只看该作者
原帖由 djmix 于 2011-11-6 19:08 发表
平飞冲太远也不好,电池持续大电流放电也会软掉
最好是拉高俯冲,拉平后小段距离
发表于 2011-11-6 23:21 | 只看该作者
永远不要跟一个纯傻X争论RT:永远不要跟一个纯傻X争论,因为他会把你的智商拉到跟他一个水平,然后用他多年当傻X的丰富经验打败你
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:22 | 只看该作者
你那颗最好用10s的
9s的转速还是不够,原设计可以上10s,哈哈,那样流速才够猛
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:23 | 只看该作者
如果你想用9s爽的话,推荐你换一个,台湾的涵道arc电机90涵道,9s推力5.8kg,流速也相当猛
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:24 | 只看该作者
还有你引用的好像错了哦
应该是应用鱼春的回帖才对吧
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:16 | 只看该作者
原帖由 djmix 于 2011-11-6 18:58 发表
等我看看速度.. 再回复:em15:
你的T45呢?
发表于 2011-11-7 23:41 | 只看该作者
回复 19楼 aqua19 的帖子
嘿嘿:em15:
