查看: 1819|回复: 9
求助,1.3M大飘飘机2个问题,谢谢!
发表于 2011-11-7 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.3M的大飘飘机主体已经做好,还没装设备,称了下全设备起飞重量约650克,手头上有两种电机(XXD2212 KV1000和KV2200),4种浆(1047,8060,7060,5030),3S 2200 20C电池,30A电调,现请教两个问题。
1)用哪种电机配哪种浆合适(不要太暴力哈)。
2)机翼没弄上反角,上扬角需要加几度吗?
  谢谢解答!
大家都解答的第1个问题,第二个问题没人解答,再上图说明!
[ 本帖最后由 wjsn3650 于 2011-11-7 12:20 编辑 ]
发表于 2011-11-7 09:38 | 只看该作者
选择高KV值2200的,配小桨7060。可以不要上反
看我的帖子
[ 本帖最后由 猪啊走远了 于 2011-11-7 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:40 | 只看该作者
非常感谢你的解答,周末去试飞。
发表于 2011-11-7 09:42 | 只看该作者
我觉得你的尾管太短了。。。这样飞行起来不稳定。。重心前移了
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:46 | 只看该作者
呵呵,机翼在机身上前后移动,可调节尾管的长短,上的这个图的尾管加机身(泡沫段)的一段泡沫刚好是尾管的长度,机身放大后全长是1.05米,加长了机身好调节重心哈。
[ 本帖最后由 wjsn3650 于 2011-11-7 09:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:13 | 只看该作者
实践证明,机翼不用仰角,用KV2200带7060浆,动力非常好,6030的浆也行,就是滑跑距离要长很多,3s 1300MHA或2200的电池都可以(要调好重心),最重的都快到了800克。实践也证明一个好点的充电器真的很重要,前面两个几十元的充电器充坏了两个花牌电池(各充了两三次),最后上了A6用着就爽了,打算过完年再买个A6用的电源,现在用的台机电脑的12V 15A,但有时同时充两块3S电池电压过低会报警(已调过电压),打算入个12V 47A的电源给A6用,不知道行不行,网上看的A6用的多是12V 30A的电源。
发表于 2012-1-6 14:25 | 只看该作者
这样配置动力确实挺好,电机电调和电池,烧吧烧吧不是罪……
不是不需要暴力吗,不妨试试kV1000电机配8060桨,很飘很安逸。
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:34 | 只看该作者
7060或6030的浆已经飞了4、50个起降了,电调、电机,电池都只有一点微热。
发表于 2012-1-9 14:33 | 只看该作者
副翼舵机装了吗?如果没有副翼,必须要上反,不然没法转弯。如果加了副翼,上反角一定不能大了,会抵消副翼舵效。
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:54 | 只看该作者
回复 9楼 xunicheng 的帖子
一直用的副翼来转向和调整姿态,方向舵基本不用,后面如果垂尾坏了,就直接做个固定的,不用方向舵来控制方向了。
