查看: 1069|回复: 4
汽油机问题跪求高手指教!~~
发表于 2011-11-7 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这汽油机刚装好时候,我把点火电池放在机头位子,就是发动机后边,那个时候就是油门舵机抖舵。后来听朋友说是点火CDI干扰了油门陀机,所以我用金属纸把CDI包好还把舵机和线都包了,因为个人感觉机头重就把点火电池放在了机身肚子里,离接收机就10厘米不到距离,装好后每个舵机都抖舵。
请教高手点火电池也会干扰接收机吗??我用的是JRDSX7控2.4G的
  在这万分感谢!~~
  在这万分感谢!~~
发表于 2011-11-7 12:41 | 只看该作者
电池应该不会啊,一般CDI会有影响。 我26CC汽油机CDI放前面的,发动机架上面,很稳定。
发表于 2011-11-14 23:56 | 只看该作者
我的汽油机从来没有这种干扰的发生,现在的CDI做得非常好,没有一点干扰,你这种原因可能是CDI 个体差异的问题吧。
发表于 2011-11-15 08:24 | 只看该作者
如果是PCM以上的接收機,不應該會抖的
发表于 2011-11-15 08:47 | 只看该作者
点火电池
点火电池成了CDI干扰源的发射天线了离接收机太近!“离接收机就10厘米不到距离”
