查看: 940|回复: 5
亚托球头扣正反问题
发表于 2011-11-10 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT 亚托球头扣都说有正反 一直没有在意这个问题 因为有时候调都是半圈 的 这个正反有影响吗 还是只能一面入扣
一直用球头钳 没感觉正反力度上的差异 但是很怕有问题啊 要是只能转一圈 很不好搞啊
发表于 2011-11-10 19:16 | 只看该作者
最好的解决办法是用正反牙连杆,建议厂家出厂就配送正反牙连杆
发表于 2011-11-10 18:51 | 只看该作者
我也碰到这个问题,我的是450sport,感觉正反尺寸差别不大!
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:01 | 只看该作者
都装正面 也没法细调啊
发表于 2011-11-10 16:49 | 只看该作者
我没分过…都是直接压入…不过有次用飞越的…反了…球头扣竟然自己就脱落了…
发表于 2011-11-10 16:36 | 只看该作者
正面有带ALIGN的LOGO,这个直径会小一点,反面直径相对会大点,如果反装了,容易把小的那个直径撑大
