查看: 4763|回复: 25
无刷电机效率是不是很低啊?
发表于 2011-11-11 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买了一个号称550W的无刷电机,220V的,铭牌上说电流是6.5A
我算了下,效率好低啊
是不是无刷电机都是这样?
发表于 2011-11-11 11:37 | 只看该作者
............................ 大哥  这还是模型么?220v
发表于 2011-11-11 11:43 | 只看该作者
:em22: :em23: :em20:
发表于 2011-11-11 11:49 | 只看该作者
比有刷的高的多
发表于 2011-11-11 11:50 | 只看该作者
我的理解正好相反  有刷电机工作时间久了会有磨损
发表于 2011-11-11 11:59 | 只看该作者
220X6.5=1430:em16:
有刷电机,不只是磨损,
还有变电效率,
在转换的过程中有电火花出现,导通率也没有完全的保障,
由于电火花,还有电磁干扰,对电子设备有影响
发表于 2011-11-11 12:08 | 只看该作者
那是峰值电流,启动时电流大,达到额定转速电流就降下来了,不妨用万用表测一下。
发表于 2011-11-11 12:18 | 只看该作者
回复 8楼 guocb 的帖子
应该不是峰值电流,或者启动电流。那有电机生产商愚蠢到标示峰值电流做指标的
发表于 2011-11-11 13:02 | 只看该作者
你那是220V交流电机吧。估计是功率因数的原因。电压和电流不同相,功率=电压*电流*COS(相角)
[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-11 13:03 编辑 ]
发表于 2011-11-11 13:07 | 只看该作者
原帖由 量子隧道 于 2011-11-11 13:02 发表
感应电机就是无刷的呀:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-11 13:09 | 只看该作者
电机的照片
 楼主| 发表于 2011-11-11 13:10 | 只看该作者
原帖由 wsmdcm 于 2011-11-11 11:37 发表
呵呵,原本想拿这个电机,做一个小车床的,因为不懂,还在学习中呢
发表于 2011-11-11 13:11 | 只看该作者
这是异步电机,电流大是因为功率因数的缘故,是交流电机。无刷一般是指直流无刷电机
 楼主| 发表于 2011-11-11 13:21 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2011-11-11 13:11 发表
哈哈,新手新手,哈哈
那这么说,异步电机效率都不高?
发表于 2011-11-11 13:54 | 只看该作者
原帖由 wupingee 于 2011-11-11 13:21 发表
哈哈,新手新手,哈哈
那这么说,异步电机效率都不高?
不是。是功率因数不高。
电流*电压*cos相角 是有功电功率。
输出功率/有功电功率 是效率。
所以,你得先知道有功电功率和输出机械功率,才能知道效率。而有功电功率通常小于 电压简单乘以电流。
 楼主| 发表于 2011-11-11 14:08 | 只看该作者
原帖由 量子隧道 于 2011-11-11 13:54 发表
不是。是功率因数不高。
电流*电压*cos相角 是有功电功率。
输出功率/有功电功率 是效率。
哈哈,谢谢阿,
那我就好奇,这个电机,如果真接到220V上,家里电表是不是按照220VX6.5A,大概1400W的速度转啊?
其实就是好奇,哈哈,多谢阿!
发表于 2011-11-11 14:18 | 只看该作者
:em17: :em17: 异步电机叫无刷。
发表于 2011-11-11 14:22 | 只看该作者
原帖由 wupingee 于 2011-11-11 14:08 发表
哈哈,谢谢阿,
其实就是好奇,哈哈,多谢阿!
不会。家用电表测的就是有功功率。
发表于 2011-11-11 14:52 | 只看该作者
哈哈,谢谢阿,
其实就是好奇,哈哈,多谢阿!
哥们怎么说都不知有用功率啥意思,交流驱动的电机都有功率因数的,一部分电流用来做工,一部分电流又还给电网了,不是发热烧掉了。三相电机一般功率因数0.75,单相能有0.5就不错了,也就是说线路中一半的电流被电机实在的吃掉了,另一半还给电网。
