查看: 2623|回复: 8
自改双马7008玩具船
发表于 2011-11-14 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于新手没有接触过电船,所以第一次改用动力是400电直用,电调25A,完全失败之作,后来在论坛看了虾哥改的玩具船,就请教虾哥,换了速翔电机 B2858 3600KV,CNC精制金属螺旋桨,和XXD125A水冷电调自加了防水。压水板和水刀是自己制的,由于没有床子,自己用手磨机和手电钻加锯条用了2天改出来的,样子不好看,各位看客见笑了。因为是给儿子做的所以速度上不是很高要求,40码速度就可以了,还加了LED灯。
一个人去试船没有人拍视频,下次有机会一定补上。
第一次改装
第一次改装
第二次改装
第二次改装
由于原来75MM吸水舵转弯效果不是很好,就自己加了块铝板加大加宽了,舵效好多了
发表于 2011-11-14 21:53 | 只看该作者
好好的吸水舵怎么这样了:em20:
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:08 | 只看该作者
回复 沙发 魔头魔头 的帖子
哈哈见笑了,由于试水时转弯时效果不是很好,就把舵加宽加长了点舵效好多了
发表于 2011-11-14 22:40 | 只看该作者
改改更健康:em15:
发表于 2011-11-14 22:47 | 只看该作者
毁了吸水舵:em15:
发表于 2011-11-15 12:18 | 只看该作者
速度没了,压浪板和水刀完全可以不用!
发表于 2011-12-4 17:46 | 只看该作者
用硅橡胶固定的电机和轴套
:em15:
发表于 2011-12-4 19:14 | 只看该作者
回复 6楼 asdf9870099 的帖子
速度怎么没了的?
发表于 2011-12-5 22:44 | 只看该作者
不太好跑,试试吧!
