查看: 1027|回复: 7
控的电位器是通用的,能不能互换?
发表于 2011-11-14 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题目内容,因为控的油门电位器坏了,其它都好,谢了!
发表于 2011-11-14 23:29 | 只看该作者
只要尺寸相同,就可以换咯。电位器的阻值是否相同倒是关系不大。
发表于 2011-11-15 10:09 | 只看该作者
一定要同规格的才能换,包括阻值和旋转度数,一般控用60度的电位器,与一般电位器不同。
发表于 2011-11-15 11:01 | 只看该作者
:em20: 要相同阻值的,不然就乱套了。
发表于 2011-11-15 12:54 | 只看该作者
肯定是阻值相同~要不电流信号乱套了~控解不了码
发表于 2011-11-15 13:49 | 只看该作者
关键是旋转度数,一般阻值是5K线性,用10K线性也问题不大。
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:53 | 只看该作者
谢谢各位
:em00:
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:57 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=7193663500
大家帮我看看这个电位器自慰么样?是不是通用的
