问一下,油车一加速 传动齿轮靠不上 在加速发动机空转 ...
问一下,油车一加速 传动齿轮靠不上 在加速发动机空转 ???求解。
magrift
magrift
电梯直达
发表于 2011-11-16 23:27
倒序浏览
发动机
空转 ???求解。车辆型号:青松平跑
加速时 发动机空转 传动齿轮靠不上 主要是左边不转,有时两边都不转。哪位大侠帮忙指点一下。我带我那个朋友谢谢了。
名名
名名
发表于 2011-11-17 10:08
自己调整一下!!
fan22
fan22
楼
发表于 2011-11-17 12:46
检查单向齿轮是不是坏了!
magrift
magrift
楼
发表于 2011-11-17 14:57
谢谢
magrift
magrift
楼
发表于 2011-11-17 14:58
谢谢 我要我那个朋友检查一下
lizhiqiang1989
lizhiqiang1989
楼
发表于 2012-2-10 00:56
这个问题我知道。。。。
是这个样子的。。。。你的发动机跑位子了。。。别以为弄得很紧就不会跑。。你这样弄。。。。你把车整个反过来。看发动机的固定螺丝有几根。。然后全部松开。把发动机往后挪。转动轮子。看着两个齿轮。结合很好的时候。就把发动机的固定螺丝拧上。。。。就OK 了。。。。。哈哈。这个问题我以前遇到过。。。
